有个音响实在不会修了
邪恶蝴蝶
2012-5-17 12:53
有个音响实在不会修了
噪音太大了,左输出尤其轰鸣的厉害。
不知道哪里的问题
现在的情况是
音乐的声音很小 噪音很大,左输出轰鸣厉害。
拆开一个芯片是
yd2025
jh.1.l
qqnet
2012-5-17 13:07
电容干掉,不行就功放芯片。
ly188888
2012-5-17 13:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一路平安
2012-5-17 13:11
虑波不良吧
不晋爱你
2012-5-17 13:19
你 重点查一下功放芯片~!
yy4141078
2012-5-17 13:26
这个应该是电路中滤波出现了问题
yy4141078
2012-5-17 13:27
看是电容还功放芯片的问题
hnyhz2010
2012-5-17 13:29
电压合适的话改电路为USB吧,我有个改了后效果很不错,左右声道的电容也换下。
懿嘉电子
2012-5-17 13:37
轰鸣响,注意电压是否对称,还有输入线换屏蔽线,滤波电容和,电位器
jvsoft
2012-5-17 13:40
请检查一下音量电位器
小小维修将
2012-5-17 13:45
电容,芯片,代换检查
chaoshengbo
2012-5-17 13:50
先排除喇叭,再检查供电、滤波、功放芯片。
fengwu66
2012-5-17 13:59
应该是电容功放芯片的问题。
鹤山新时空
2012-5-17 14:06
你这个音响功放是TDA2822的吧,直接换功放芯片
森海塞尔
2012-5-17 15:06
tea205,一片重低音采用BTL,一片用双声道l有异响多是反馈落地电解电容虚焊!电路图这详细点,很容易修的
http://wenku.baidu.com/view/8e1fe012a216147917112827.html
psxwx
2012-5-17 15:35
这个破音响买的话也不超过50没必要
zero2018
2012-5-17 15:47
不是50元问题,修好的会很有成功感的
南门二饼
2012-5-17 15:50
如果一好一坏,两个声道互换对照维修
hezhiming7
2012-5-17 16:00
问题不清楚,是怎么样轰鸣?估计是电位器的原因,把电位器里面的积碳清洗下
东方冠捷
2012-5-17 17:21
电位器(可调电阻)或者接口的问题!
邪恶蝴蝶
2012-5-17 17:37
小弟在这里先谢谢楼上各位师傅了
这个论坛我注册了快5年了
出于很多问题 平时只会一级维修
虽然各位说的我基本不会,但这个音响我一定要自己修好
我先去买个滤波电容试试
hfgjinggxj
2012-5-17 22:09
四个整流二极管测一下。电压对地的平衡。输入偶合电容。功放芯片
907877392
2012-5-17 22:54
这种功放应该好修些吧,查供电,输入,还有功放块外围
iafjedx
2012-5-17 23:00
功放芯片坏~!!换掉就好~
xujia201088
2012-5-17 23:10
功放的可能性大,以前修过一个的,但证状和你的不一样
danielswt
2012-5-18 08:38
电位器
坏了
零℃ゑ
2012-5-18 09:29
波波有问题
zenghfan
2012-5-18 09:32
整流电路看看,是不是有二极管坏了
lin8250
2012-5-21 20:10
可能是信号线的问题。
通行证
2012-5-24 12:01
我也有一个,功放块有电压输入,输出端无电压,估计筷子坏了,
zhuaiwei7531
2012-5-24 19:29
这种音箱应该很好修的吧,像那些甲类分离元件的,要测三极管的静态工作点。那才头疼。
erwin
2012-5-24 20:24
不知是否已修好?
雅赛
2012-5-30 11:05
描述不清!轰鸣响,是交流声还是自激都没搞清楚......
barryckh2003
2012-6-3 17:18
应该是电容吧{:soso_e181:}
904144338
2012-6-4 20:01
喇叭坏的几率非常低,还是先排除音频线和滤波电容吧,有轰铃响一般是音频线接触不良引起的
zwy909
2012-6-5 01:01
考虑电位器和电容咯
