联想f31不触发
bjkydz
2012-5-17 12:42
联想f31不触发
IO旁边进过水,处理后待机3.3 5vpcu正常。IT8512E有RTC_VCC +3V供电,晶振压差,nbswon#有3.3v按开关能跳变,但80脚DNBswon#始终为0V,断开和南桥相连二极管后依旧,我想问一下这个信号是不是应该IO待机时持续高电平?如果没有是IO坏了吗?原IO型号是IE8512E DXS 用dxt更换后依旧
雨夜追星
2012-5-18 09:54
楼主,正好我有这个板子也在修理,那个是待机就有的电压3.3v的!
小小实习生
2012-5-18 10:17
EC工作条件 供电 复位 时钟【晶振】用示波器测 DNBswon#是不是被上拉的呀
霖玲小召
2012-5-18 11:17
开关键坏了
雨夜追星
2012-5-25 17:48
LZ那个F31的修好了吗
