标题: 三星T220白屏 [打印本页]
作者: 锡海电脑科技    时间: 2012-5-17 12:14
标题: 三星T220白屏
前天接到一台三星T220显示器 白屏 报价180客户同意修了 拆机直奔5V屏供电,结果查到屏供电1.6V肯定不对啊!查到驱动板上给屏供电的有一个MOS管 D级 S级电压不一样偏低,旁边还有一个三端稳压管,我直接从台式机上拆了一个MOS管 好了,直接装机,然后过了两天又过来了,说又白屏了  我晕  现在我把MOS管拆了 然后直接短接D级S级可以吗?应该没问题吧 又这样改过的兄弟吗?给个建议!!
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-5-17 12:18
可能是驱动板问题哟
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-5-17 12:19
有换过屏线试下 ?
作者: 锡海电脑科技    时间: 2012-5-17 12:21
浩海科技(东莞) 发表于 2012-5-17 12:18
可能是驱动板问题哟
兄弟 你答非所问啊
作者: clark    时间: 2012-5-17 12:24
我修过这样的故障。直接短路了没有问题的。
作者: clark    时间: 2012-5-17 12:26
http://www.chinafix.com.cn/thread-445260-1-1.html这是我的维修记录
作者: xyhpq    时间: 2012-5-17 12:42
完全可以短路的 没有问题!
作者: 锡海电脑科技    时间: 2012-5-17 12:42
嗯嗯 可以的!!先点一段时间在说吧!!
作者: 孤独=真理    时间: 2012-5-17 13:22
驱动板换个啊
作者: chaoshengbo    时间: 2012-5-17 13:27
使用是没有问题,待机时屏会一直通着电,增加待机功耗,不建议这样搞。
作者: hero19771213    时间: 2012-5-17 13:32
应急快修的方法
作者: 锡海电脑科技    时间: 2012-5-17 16:34
孤独=真理 发表于 2012-5-17 13:22
驱动板换个啊
呵呵 我是要维修,而不是要跟换!
作者: 热插拔内存    时间: 2012-5-17 16:37
这样会增加功耗的,而且只要电源插上不管是否开机 屏都处于工作状态
作者: 热插拔内存    时间: 2012-5-17 16:39
可以更换大功率的管子,不要换小功率的
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-5-17 16:49
短路则只要插电就有屏供电了 浪费
作者: 张定文    时间: 2012-5-17 17:59
临时维修时可以短接的  但交客户使用 是不行的   短接了就关不了屏供电了 屏长期通电用以坏的。
作者: iesfm2011    时间: 2012-5-17 19:15
找个废驱动板。  把那给屏供电的三极管拆上去不就行了呀。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-17 20:11
一般像这样的问题  我都是飞根5V电压过去的   不去换东西
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-17 22:06
短接就能OK!
