ZXCVWtest
标题: hp 原装台式机进系统很慢 [打印本页]
作者: yijinhui1314    时间: 2012-5-17 11:59
标题: hp 原装台式机进系统很慢
HP台式机主板型号为MCP61PM-HM R2.2,进系统很慢,打开文件要好几分钟,扫描硬盘内存都是好的,用本身自带的检测工具也扫描了都OK,于是重装系统,哇装个系统要了2个多小时,进去还是一样,换个硬盘重装了好多版本的系统都是如此,后将主板换掉其他配件全部用先前这台主机的,测试一两天都没有问题,运行一切正常,后又将故障主板BIOS重置恢复成出厂模式故障依旧,没辙了,请教各位这种情况主板一般是哪里有问题?还请各位不要灌水。
作者: qqnet    时间: 2012-5-17 12:19
把爆掉的电容换掉,然后清下coms就好了。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2012-5-17 12:34
学习来了,谢谢
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-5-17 13:33
学习来了,谢谢
作者: 黄河科技    时间: 2012-5-17 16:05
接口看看
作者: 路人丁-    时间: 2012-5-17 16:24
期待解决方案
作者: 显卡修好了    时间: 2012-5-24 05:03
同属 精英出品,为何精英的爆电容的 没有造成进系统慢的情况,唯独一点 板载网卡有区别的
建议还是搞掉网卡芯片货换个网卡芯片
作者: xiaobo    时间: 2012-5-24 07:57
换条数据线试试,去掉外设光驱,看是否是外设不良引起的
作者: tlflhx    时间: 2012-5-24 08:08
主板出现问题,不是换一两个零件就能好的,最好把主板换掉,这样也省心。
作者: lalawowo    时间: 2012-5-24 08:23
是不是主板时钟部分有问题啊!频率漂移啦!
作者: 爱过你    时间: 2012-5-24 14:10
不打芯片组驱动,试试了
作者: 百开水    时间: 2012-5-24 14:25
这板子通病 换电容 清COMS
作者: 菜头    时间: 2012-5-24 16:50
换电容吧
作者: yijinhui1314    时间: 2012-6-4 16:17
都没有爆电容,CMOS清了还是一样啊!
作者: yijinhui1314    时间: 2012-6-4 16:19
yijinhui1314 发表于 2012-6-4 16:17
都没有爆电容,CMOS清了还是一样啊!
修好了,把主板中间的两个跳线帽取了测机OK.
作者: orangejuice    时间: 2012-6-5 22:30
发个图看看
作者: 显卡修好了    时间: 2012-6-9 19:22
一试就灵:cmos 读取最佳值,保存即可
作者: zdd89    时间: 2012-6-9 20:06
此板1500UF 6.3V 易鼓
作者: 点纸维修    时间: 2012-6-9 20:45
有试过请cmos搞定的,楼主试过了吗?
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-7-27 09:06
CMOS一般都会先尝试  应该不是这个原因
