七彩虹G31的板怪问题,求解
二掐手
2012-5-17 11:03
七彩虹G31的板怪问题,求解
七彩虹G31的主板维修,开始是没有cpu主供电,然后量到是G极没有控制,在查的时候,发现电源管理芯片PWRGD对地短路,然后取下电源管理芯片后,发现还短路,就跑线,到cpu坐下面,取下cpu发现电源管理芯片的PWRGD对地不短路啦,放上另一块双核的cpu也是一样对地短路,取下就不短了,放上单核的cpu,电源管理芯片PWRGD是不短路了,但没有VID_SELECT,还是没有cpu主供电,请各位高手指点指点啊。
笔记本维修新手
2012-5-17 11:37
你装CPU的时候量出来的对地很小,你说上U短路,是不是你没看仔细
情深海更深
2012-5-17 11:43
cpu 不会引起PG短路的,你是不是量错了,只有一种可能你量到的是VID线
zhangtianliu
2012-5-17 14:53
是啊,不会是测量错误把
xuqixin626
2012-5-17 15:41
万用表蜂鸣器响不一定是短路,阻值小也叫的。
二掐手
2012-5-17 17:23
没上cpu阻值是654,只要一上,就为零了,后来给我师父,他说是座子短路啦。哎,搞了一天啊。不过谢谢个位的回复。
二掐手
2012-5-17 17:26
补充一下,师傅说是cpu坐或北桥短路引起的。由于板子多,所以没仔细研究了。
