标题: 联想天逸F31A换多个显卡未果故障 [打印本页]
作者: xiaohekang    时间: 2012-5-17 10:47
前俩天接一台F31A独立显卡的机子,拿到手后开机屏幕有一点背光,但没有显示,客户说以前修过一次显卡。我就说能修好就帮他修,修不了就换全新的,考虑到稳定问题,还是给他换了块全新170元人民币的显卡。换上去屏幕显示左边有俩个分屏,左边没有画面,图片传不上呀。无奈。以为是没焊好,中间连续的加焊俩次。故障依旧。以为是显卡的问题,(因为现在无良奸商太多,怕了,)又把客户的原显卡装上,还是一样,(中间有点小插曲,主板有点起泡,但我量北桥到显卡的每个电容阻值都正常,没有断线)现在CPU 内存都换了 BIOS也涮了,还是一样,显存在加焊过,个人认为显存不会引起分屏,没辄了。请论坛的高手帮分析下是什么问题,屏应该不会出现这种问题吧!
作者: 龙横四海    时间: 2012-5-17 10:49
这个主板容易变形哦,不是很好做,做的时候在上面压个铜片试一下,
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 10:50
还是显卡的问题,,,分屏除了显卡还是显卡,先烙铁加焊下显卡周边的小元件
作者: xiaohekang    时间: 2012-5-17 11:00
确定是显卡呀,显存会引起分屏吗,就是这点不确定,因为显卡值个球也换了全新的了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-17 14:02
解决了吗?期待中!
作者: 学会灬堕落    时间: 2012-5-17 15:09
解决了吗  解决了就分享下经验咯
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-17 20:18
F31不好做哦,
作者: xujia201088    时间: 2012-5-17 20:32
显卡问题,显存坏或虚焊,大部分表现为大花
作者: 马啊    时间: 2012-5-17 21:23
楼主显卡没做好,这板容易变形,也不排除断线的可能
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-5-17 22:37
显卡时看看啊
作者: yjp    时间: 2012-5-17 23:16
看看屏线吧,我曾经修一台F41也是6个平,换显卡换了三个都是一样,后来也是,换内存,等等,到最后居然是屏线里面断了一根,
作者: xiaohekang    时间: 2012-5-18 15:37
yjp 发表于 2012-5-17 23:16
看看屏线吧,我曾经修一台F41也是6个平,换显卡换了三个都是一样,后来也是,换内存,等等,到最后居然是屏 ...
已无奈已经同意换板,到时如果不行再看看了
作者: serveridea77    时间: 2012-5-18 16:24
看看LVDS线啊,在显卡那边死搞,屏的CLK DATA ,飞线外接个屏看看呀
作者: PROUST    时间: 2012-5-18 16:38
果断换板吧,不过还是期待,最后如何结局
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-19 13:02
是的,这种板子的显卡不好做啊!会变形的啊
作者: 维修的辛苦    时间: 2012-5-19 13:11
我觉得 很好做啊   我都做了好多了 不过没碰到这情况
作者: 谢123451989    时间: 2012-5-19 13:13
我觉得还是楼主的主板鼓包引起的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-5-19 13:57
对,还是显卡的问题,我上次一以台F31重做了三次才好
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-19 14:14
换几个显存试试啊,也有可能是显存的问题啊、、、
作者: fengqiang2011    时间: 2012-5-19 15:01
这个机器不好搞,换过3个改良的显卡都没有好,最后换板子。
作者: 独步夜空    时间: 2012-5-19 16:32
这个主板我也很怕的座桥的时候显卡那里回凸上来,最好是看看你座桥的时候是不是凸上来把显卡压住,导致显卡没做好
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-23 20:31
想别的办法,供电,时钟,篡位
作者: ycht    时间: 2012-5-23 22:04
这机器做显卡难度这么高?
作者: laiyggg    时间: 2012-5-23 23:13
老兄.换主板吧.鼓了包的主板,没希望了,我这里还有一块F31 内存那里鼓了包的.
