标题: 三星711N 指示灯闪 [打印本页]
作者: 晨风电子    时间: 2012-5-17 10:29
标题: 三星711N 指示灯闪
开机指示灯闪,电源电容鼓了,更换完以后,开机没亮,再测高压,有个复合管击穿了,用4606代换,故障排除
作者: 冯玉伟    时间: 2012-5-17 11:37
是高压保护啊
作者: 乌头鸟    时间: 2012-5-17 13:15
三星911N也是这种故障
作者: 孤独=真理    时间: 2012-5-17 13:21
高压引起啊管子坏了
作者: 小宋江    时间: 2012-5-17 13:25
高压    问题影响的呀
作者: 老东瓜    时间: 2012-5-17 13:40
这种故障很多,一般灯闪都是后极有短路了
作者: gaoxiuling    时间: 2012-5-17 14:22
看电源高压一体板电容有没有坏的,断开高压,看指示灯还闪吗?如果不闪就换个通用高压板。
作者: 晨风电子    时间: 2012-5-17 17:01
711N像这种情况基本不用换通用高压板,高压有问题换复合管,差不多就好了,修了很多都是这情况
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-17 22:12
这种直接秒杀,4620也通用
作者: 王利得    时间: 2012-5-26 16:35
高压保护了
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-5-26 17:24
高压芯片坏了么 下次记住了 换了电容后在测测
