标题: 8600GT显卡不显示供电正常 [打印本页]
作者: 李成锡    时间: 2012-5-17 10:01
标题: 8600GT显卡不显示供电正常
8600GT显卡不显示供电正常
作者: sxzhyw    时间: 2012-5-17 10:12
主控芯片虚焊了  焊一下
作者: 记忆微凉    时间: 2012-5-17 10:23
你说的供电正常是指。。。显卡不只显存供电和BGA的供电,最基本的也有5组供电哦
作者: 何方小妖    时间: 2012-5-17 10:28
量量金手指那几对的阻值,用机械表好使。我遇到过、一般我就是上BGA加焊一下、就好了、
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-5-17 10:35
确保供电正常的话,做芯片一定好
作者: 冯玉伟    时间: 2012-5-17 11:51
核心和显存供电都正常吗
作者: 少年不知春衫薄-    时间: 2012-5-18 10:28
这样的问题感觉有点说的太少了吧、楼主应该多说一点、你就说了一点、<供电正常>应该多测量些这样也可以帮你解答、
作者: ytqing1988    时间: 2012-5-18 23:17
vga和dvi两个接口你都测试了吗?有的显卡vga不能用但是dvi可以用,要是其中有一个口能用那就是核心的故障,不过你的描述有点太少了,,,,,,
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-5-25 08:44
这样的问题感觉有点说的太少了吧、楼主应该多说一点,供电没有问题,就剩显存跟核心了
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-25 08:46
主芯片虚焊 显卡BIOS都会引起这种情况
