标题: 三星152S 按键板粘连问题 [打印本页]
作者: shuqiguo    时间: 2012-5-17 09:57
标题: 三星152S 按键板粘连问题
自用一个152S,已经用10整年了,前几日突然上部分变暗,拆开发现高压包坏了,没有高压包更换,于是更换了一个高压板,拆,开顺便换了原来发黄的4根灯管,但是还是有个问题没有解决,那就是按键板粘连问题,其实是按键问题,按下去导通电阻变大,不稳定,我把按键拆开清洗下,有改善,但是效果不理想,想问问高手,此问题有何高招,这问题不修复也能用,只是有点不爽,自用的东西,总想完美点。谢谢了。
作者: sysczf    时间: 2012-5-17 10:14
楼主不是搞维修的吧
作者: ahlgq    时间: 2012-5-17 10:14
“按下去导通电阻变大,不稳定,我把按键拆开清洗下,有改善,但是效果不理想.............”
灯管都换了,按键为什么不更换?清洗按键是解决不了根本问题的。
作者: shuqiguo    时间: 2012-5-17 20:55
那个小按键开关手头没有,哪地方有卖得?
灯管都换了, ...
那个小按键开关手头没有,哪地方有卖得?
作者: shuqiguo    时间: 2012-5-17 20:59
sysczf 发表于 2012-5-17 10:14
楼主不是搞维修的吧
是不是搞维修看看我发的帖子啊
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-17 22:04
拆开开关,用刀片刮铜片,OK?
