标题: 宏基4552不显 [打印本页]
作者: 8926    时间: 2012-5-17 09:55
标题: 宏基4552不显
宏基4552进水的机器,CPU供电芯片腐蚀掉点,拿过来是不能开机,把线接好以后能正常开机了,电流上到1.2A左右不动,电流也不跳变,具体是哪里出现的问题啊?怀疑是CPU 坏啦,但是没新的,一直没试。还有其他的可能吗?其中量到M_B_RST#没有电压,这个是CPU给内存的一组信号,正常吗?它好像应该是1.5V的吧。。。。
作者: 8926    时间: 2012-5-17 09:57
这是4552的框架图
作者: 8926    时间: 2012-5-17 10:18
各位大哥,出个招啦。。。。。。。
作者: 亚520    时间: 2012-5-17 10:22
内存 不是应该没复位的吗?
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 10:22
ATI蕊片的,看看桥有没有进水,要加焊或者重做啦
作者: 8926    时间: 2012-5-17 10:26
桥没有进水  只有CPU供电的芯片那里进水啦,加焊过北桥,结果还是一样
作者: 8926    时间: 2012-5-17 10:27
亚520 发表于 2012-5-17 10:22
内存 不是应该没复位的吗?
没有嘛???好像都有吧。。。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-17 11:07
多快的速度上到1.2呀?有可能不是CPU的问题
作者: 亚520    时间: 2012-5-17 11:24
8926 发表于 2012-5-17 10:27
没有嘛???好像都有吧。。。
应该没有复位 只有时钟的 吧,我也不太清楚。。
作者: chwinip    时间: 2012-5-17 11:39
内存是没有复位的,别乱想
作者: 8926    时间: 2012-5-17 11:43
开机正常,一开就上到1.2A啦
作者: 8926    时间: 2012-5-17 11:47
chwinip 发表于 2012-5-17 11:39
内存是没有复位的,别乱想
那内存上的30脚的M_A_RST#和M_B_RST#是神马东东啊???开机后应该有电压还是没电压啊?我用单核的AMD   CPU试试,M_A_RST#和M_B_RST#有1.5v,但4552的机器CPU是双核的,单核不能用
作者: 庞果    时间: 2012-5-17 11:47
内存 不是应该没复位的吗?
3带的有 就在30脚
作者: 8926    时间: 2012-5-17 12:06
庞果 发表于 2012-5-17 11:47
3带的有 就在30脚
对啊   就是DDR3的内存啊
作者: GDPC007    时间: 2012-5-17 15:38
m-b rst
應該是低電平有效
作者: GDPC007    时间: 2012-5-17 15:40
你應該去查屏的供電及開啟信號,這個電流U 、內存什麼都跑了
作者: ycwbnsj    时间: 2012-5-17 15:49
学习中,,定一下,,感谢楼主
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-17 16:13
楼主说的1.5V应该是内存供电的电压值,不是那个信号的电压值。从楼主的描述看,个人觉得这机器至少有一个毛病,就是内存没有复位
作者: 8926    时间: 2012-5-17 16:18
独孤传人 发表于 2012-5-17 16:13
楼主说的1.5V应该是内存供电的电压值,不是那个信号的电压值。从楼主的描述看,个人觉得这机器至少有一个毛 ...
那M_A_RST#和M_B_RST#不是内存复位吗?难道这两个复位没电压???有的话不是1.5V吗?内存供电1.5V已经有啦。
作者: 8926    时间: 2012-5-17 16:19
还没开始跑呢,开机电流直接上到1.2A,然后就不再跳变啦。装不装内存电流都一样。
GDPC007 发表于 2012-5-17 15:38
m-b rst
應該是低電平有效
低电平有效???难道是0v电压???
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-17 16:27
8926 发表于 2012-5-17 16:18
那M_A_RST#和M_B_RST#不是内存复位吗?难道这两个复位没电压???有的话不是1.5V吗?内存供电1.5V已经有 ...
没说这两个不是复位信号。这两个复位有没有电压需要测量才知道,有的话也不一定是1.5V。还有也没说内存供电不是1.5V。(个人愚见,仅供楼主参考)
作者: 8926    时间: 2012-5-17 16:31
独孤传人 发表于 2012-5-17 16:27
没说这两个不是复位信号。这两个复位有没有电压需要测量才知道,有的话也不一定是1.5V。还有也没说内存供 ...
谢谢独孤传人提供的宝贵意见!!!
作者: GDPC007    时间: 2012-5-17 16:45
是嗎,電池你取下了嗎?不可能這麼大電流的,除非有短路
作者: GDPC007    时间: 2012-5-17 16:51
你上個測試卡,看看跑碼不?“
作者: 8926    时间: 2012-5-17 17:23
这是独立显卡的机器,电流上到1.2A属于正常
作者: 8926    时间: 2012-5-17 17:24
GDPC007 发表于 2012-5-17 16:51
你上個測試卡,看看跑碼不?“
手边没有测试卡,没法跑马啊,也挺郁闷的。
作者: sxwuhui3    时间: 2012-5-18 12:03
你看下供电吧,不是所有的机子CPU供电出来了 就表明其他供电也正常的。我昨天就修了一个的,1.5出不来,CPU出来了。
作者: 8926    时间: 2012-5-18 12:22
sxwuhui3 发表于 2012-5-18 12:03
你看下供电吧,不是所有的机子CPU供电出来了 就表明其他供电也正常的。我昨天就修了一个的,1.5出不来,CPU ...
电压都测过了,这些电压都有
作者: yfx001    时间: 2012-5-18 13:58
我也有一台这样的机器,摔过了,电流跳变到0.89,测量主板电感电压都有,独立显卡供电也有,显卡加焊过,cpu供电芯片加焊过,imvp_ok正常发出,复位都有就是不亮,显卡供电满足之后需要开启那些信号?下午按图纸在测测,楼主解决了分享一下
作者: 8926    时间: 2012-5-18 14:22
yfx001 发表于 2012-5-18 13:58
我也有一台这样的机器,摔过了,电流跳变到0.89,测量主板电感电压都有,独立显卡供电也有,显卡加焊过,cp ...
那你帮我量一下内存复位有没有电压?谢谢啦
作者: 8926    时间: 2012-5-19 09:57
昨天找售后的朋友拿我的CPU试了个新的主板,还是点不亮,估计CPU坏的几率很大啦,这几天想法让朋友弄个CPU试试吧,期待啊
作者: qdxjsm    时间: 2012-5-19 09:59
期待解决的结果啊·······一同分享一下啊
作者: way    时间: 2012-5-19 13:22
CPU供电芯片电容电阻是否正常
作者: 8926    时间: 2012-5-22 09:22
问题就解决啦  ,真的是CPU的问题,换了一个CPU,内存复位有电压啦,主板也亮啦。
作者: tianshiXP    时间: 2012-5-22 09:42
还是仔细查下CPU电路  CPU现在跑没  热不 这个CPU供电IC有么有辅助供电 上次我碰到CPU  I  C腐蚀的 那连个小供电IC也坏了  换了就好了
