查看: 2637|回复: 10
[主板维修]
冠名915主板维修每次要点复位才开机
发表于 2012-5-17 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠名915主板维修每次要点复位才开机
早上有个顾客拿了台机器来说点不亮,我上手一点确实不亮风扇也老是重启转下又停转下又停,结果我清了下BIOSS   风扇正常了就不是不过内存,所有主板上的电压是正常的就是不过内存,我就用镊子点了下复位居然跑过了而且好亮了我就很奇怪了,后来我老这样重复试还是一样,第一次开机就是不过内存要点复位才能亮,希望大虾能帮帮我到底是什么问题?是不是要刷程序呢!!!!!1!!{顾客说昨天用的很好的就是不小心踢了下机箱不是很重的,U是贴片的。}   谢谢…………………………
发表于 2012-5-17 09:59:44 | 只看该作者 �
你那还是好的啊
我收到过顾客用斧头砍过的联想显示器和主机啊
发表于 2012-5-17 10:16:39 | 只看该作者 �
应该不用怀疑U吧。刷下BIOSS,机率比较大点
发表于 2012-5-17 10:19:07 | 只看该作者 �
南桥贾汗一下~!就好了`
发表于 2012-5-17 12:01:45 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题  你刷下试试
发表于 2012-5-17 12:12:02 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS 不行可以考虑南桥
发表于 2012-5-17 14:41:00 | 只看该作者 �
桥坏了 报废吧
发表于 2012-5-17 14:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷下BIOS,不行就加焊下南桥
发表于 2012-5-17 20:08:47 | 只看该作者 �
脱焊,脱焊。
发表于 2012-5-17 20:22:34 | 只看该作者 �
这就是主板不能实现自动复位导致的,查灰色线到南桥之间线路,如果没问题就做南桥吧
发表于 2012-5-17 21:18:19 | 只看该作者 �
bios→桥→扔掉
