标题: 关于台式机死机的问题 [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2012-5-17 09:37
标题: 关于台式机死机的问题
  昨天 在客户那里接到一台电脑 07 8年的老机器了 里面好多不见都换过了,然后去看了一下 据客户反映是用了一段时间 就卡住了 不是黑屏 ,从个人现水平角度去看的话 应该是系统和散热或者是硬盘有坏道,  于是花了我半个小时的时间吧硬盘检测了一下,结果一切正常,于是更换系统 把cpu打上硅脂,鲁大师温度检测、压力测试等都没有问题。按常理应该OK了 但是 后来回到公司 几个小时 又死了,把电源也换了 主板检测电容这些都没有异常。  求解啊!本人能力有限
作者: zhengzhou    时间: 2012-5-17 10:04
加焊下南桥
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-17 13:14
换个板子吧!会修硬件检测桥不会修就给客户换板子呗
作者: 小池同志    时间: 2012-5-17 14:54
嘿嘿  后来测试了一上午 才发现 电源有问题。换了就OK了
作者: 彩云科技    时间: 2012-5-17 15:04
一般出在CPU供电芯片上,加焊下试试
作者: hrcom    时间: 2012-5-18 01:04
依我看吧CPU换上一个测试测试, 别用相同号型。
