下载附件 保存到相册
2012-5-17 09:31 上传
2012-5-17 09:30 上传
624266120 发表于 2012-5-17 09:37 登录/注册后看高清大图 这个不是很正常的吗
2012-5-17 13:24 上传
lishoo 发表于 2012-5-17 10:01 登录/注册后看高清大图 这个本来就是0.4欧阻值的电阻,好不好?这是正常的。 除非我看错了阻值,黄黑银金四环电阻。
iamzzl 发表于 2012-5-17 10:37 登录/注册后看高清大图 昨天我还遇到一个比你这个更奇怪的问题,也是液晶电源板的问题,电容旁一个0.22欧姆的电阻坏掉了,测阻值也 ...
痴迷无限 发表于 2012-5-17 11:01 登录/注册后看高清大图 你再装回去试一下看看是不是好的
jueduizaihuni 发表于 2012-5-17 09:41 登录/注册后看高清大图 电阻烧断的比较多
痴迷无限 发表于 2012-5-17 11:04 登录/注册后看高清大图 电阻确实有击穿的,我也遇到过,楼主的电阻应该是0.47的阻值,标准不准,电阻坏没坏,找一个一样色环的电阻 ...
张定文 发表于 2012-5-17 17:08 登录/注册后看高清大图 你这是判的冤案呀 这个电阻真是天大奇冤哦。 本来就是个小阻值的电阻 蜂鸣档 当然叫了
z604099958 发表于 2012-5-17 19:54 登录/注册后看高清大图 楼主很失败啊啊
3313240733333 发表于 2012-5-20 11:21 登录/注册后看高清大图 表不错,我喜欢
