LG17寸液晶满屏灰色横竖条,能修吗?
与狼共舞的羊
2008-6-25 12:09
LG17寸液晶满屏灰色横竖条,能修吗?
一台Lg的17寸LCD,型号是LB700G-RL,用的是LG飞利浦的LM170E01(A5)的屏,屏幕只有灰色的横竖带状条,换了驱动板点屏故障依旧,屏的供电跌至4.5V左右,LVDS接口电路SN0209033PZP-1已加焊过了,故障如故,LPL1330又查不到资料,请大侠分析一下,谢谢了undefined
自由如风
2008-6-25 14:22
屏线换了么? 先排除屏线的问题
与狼共舞的羊
2008-6-25 15:25
用新的屏线试的,可以肯定是屏的问题
把显示器修精
2008-6-26 14:21
应该是 屏电路上 有问题了 多为那个信号转换IC
与狼共舞的羊
2008-6-29 16:27
拔掉屏线电压升至5V,是SN0209033PZP-1这个LVDS的IC有问题吗,苦于查不到相关的资料
与狼共舞的羊
2008-7-1 21:33
VGL电压为1.28V,应该为负电压的,明显不对。因没有LPL1330的资料和配件,维修陷入困境
菲克斯
2008-7-9 10:33
是屏的问题。
新兴公司
2008-7-10 20:27
这个很容易买到
不过比较贵而已
新兴公司
2008-7-10 20:54
现在我也在修和你差不多的故障
有时候能正常使用几个小时
有时候满屏幕跳动
不知道是不是SN0209033PZP-1这个LVDS的IC不稳定
与狼共舞的羊
2008-7-14 19:54
上个图,大家看看是不是SN0209033PZP-1的问题,用摄像头拍的,不是太清楚
(30.3 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2008-7-14 19:54 上传
刀师傅
2008-7-16 23:19
是SN0209033PZP-1这个LVDS的IC有问题吗?
回答:是!!!
彩云之南
2008-7-17 01:06
回答:不是..........。
根本不懂屏电路原理,乱弹琴
与狼共舞的羊
2008-7-18 20:12
那麻烦楼主不吝赐教一二,让我等菜鸟也长长眼
永盛科技小曾
2008-7-19 01:56
是屏的电路有问题,不好修,我也有一张这种屏现在当配件!
天创科技
2008-7-19 07:43
我有个这个经历哈,换了驱动板刷了很多程序都是这样的,后来把屏电路的芯片加焊后新版还是不行,结果正准备放弃的时候,换回原来的一套板子,哈哈,你猜猜?好了~~~~~~~~~~~~~修了一个礼拜,算是运气+耐心=成功!
君子求财
2008-7-19 08:48
郁闷,和我接的显示器差不多,换了驱动板也是花的,最后把原来的换上去就好了~~~
文晖科技
2008-7-19 19:11
楼主的屏还是卖给我吧,我回收这样的屏。。 QQ:377740934
老康维修
2008-8-19 13:37
此故障首先排除10v,-5v,然后是u01,再者u401,这种12ms的屏很少cog出故障,白屏查电压转换,灰屏查u401,花屏查u01,本人的一个显示上半部分故障的正在等碎屏维修。
与狼共舞的羊
2008-9-26 23:11
我换了块新的SN0209033PZP-1,还是以前的故障,屏电压还是跌到4.5V左右。可以肯定是屏背板的供电出问题了。老康维修说的对,就是没有配件换,算了,只能当垃圾了
