标题: HP V3000 电流跑0.25A ... [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 02:19
HP V3000 电流跑0.25A ... CPU无电压
测3,5V,1.8V正常...6150和南桥都是微热... CPU更换过依然..
AMD NF6150北桥,南桥也是NF
原故障0.45A 不显...二修机,直接换了北桥..后 就跑0.25
怀疑测试桥问题,再换一个,故障依然...
有经验的朋友指点下
作者: 4547    时间: 2012-5-17 09:53
先把个个电感的电压修出来   开机测一下个电感电压     我还是怀疑6150
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 10:18
加上原来那个,就是三个6150都是0.25电流,,,有些不靠边
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 20:00
没有朋友遇到过相似问题吗
作者: 头好大    时间: 2012-5-19 09:47
顶上,让大家分析
作者: 墨镜碎了    时间: 2012-5-19 09:51
先测量电压,电压正常了在说
作者: 白色白色    时间: 2012-6-2 19:06
查查MAX8743,它是管桥电压,11 脚和12脚是3.3V开机电压
