标题: 开机自动进bios [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-16 23:33
标题: 开机自动进bios
一块板子,第一次插电自动开机并且一会就关机,然后在开机就能正常点亮。提示smos checken error,press F1......,然后按F1,电脑就重启了,而且开机后一直进bios.放电后提示smos checken error,press F1......
求解?
作者: 捷波主板维修    时间: 2012-5-16 23:45
有的板子不接硬盘就是直接进cmos的  你接下硬盘试下啊
作者: 凝木    时间: 2012-5-16 23:59
先进去CMOS里面 ,按F9确认,再按F10确认.
作者: 快乐皮皮    时间: 2012-5-17 01:29
重写BIOS就正常。
作者: 维修公司    时间: 2012-5-17 02:21
有的品牌机是这样的,可以进CMOS中设置一下,,
作者: mfkia163    时间: 2012-5-17 08:25
学习了,不会是板子的问题吧.
作者: agreessadly    时间: 2012-5-17 08:36
这问题还没遇到过 等解决
作者: tianhang888    时间: 2012-5-17 08:56
我怎么觉得和BIOS没有关闭软驱是一个毛病啊?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-17 09:03
我试过一张这样的板,COMS跳针接到清BIOS处就会自动进入BIOS界面
作者: 大界    时间: 2012-5-17 09:43
刷个bios 还是程序问题
作者: xyallan    时间: 2012-5-17 10:33
有些板子会这样的。保存一次后就不会再自动进了。
作者: wylgo    时间: 2012-5-17 18:25
       直接进bios后在按f10出来就可以了。是不是联想的电脑。上次也碰到一个联想的笔记本拆完机,插了下无线网卡,就这样了。后来保存bios就好了。
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-19 15:51
wylgo 发表于 2012-5-17 18:25
直接进bios后在按f10出来就可以了。是不是联想的电脑。上次也碰到一个联想的笔记本拆完机,插了下无 ...
确实是bios设置问题
作者: 田一鸣    时间: 2012-5-19 16:14
有些品牌机是这样 上电了又断电
