查看: 12758|回复: 114
新手笔记本维修 ACER 5750
发表于 2012-5-16 22:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手笔记本维修 ACER 5750
朋友的电脑,还没有过保,懒得送去售后,让我看看,故障不开机,插电源,电源上的指示灯就一闪一闪的了,有短路,我觉得应该就是主电源线路短路了,拆机吧,把主板拿出来,测电源接口正常,顺着线路往下测量吧,当测到PQ7的时候对地短路了,测PQ7也短路了。先把PQ7摘了,一量还是短路,仔细看看主板,崭新的主板没有明显烧焦的地方,顺着线路看看,一看进主板里边了,找不到了,还是用老办法吧,找一节充满电的镍镉AA电池,烧烧,5秒钟用手摸主板,没感觉,可能温度不够,嘴唇对温度感觉好,用嘴唇在主板上到处试试,当碰到主板的一角的时候感觉发热,有三个电容,拆吧,拆第一个还短,拆第二的,不短了,量电容已经短路了。PQ7是4409的,没找到就找了个8107代换的,试机OK,板号是LA-6901p
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
一般碰到这种没过保的机器 都去保修 修了好了 会影响后续的保修的 哈 如果焊的好的话看不出来也能糊弄过去  发表于 2012-5-26 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:21
用舌头舔舔更能解决问题。  发表于 2012-5-22 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:59
同意楼主: 5
牛人啊  发表于 2012-5-21 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:15
同意楼主: 5
楼主嘴好厉害  发表于 2012-5-20 14:10
同意楼主: 5
楼主强悍的一毛,嘴都用上了  发表于 2012-5-19 21:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-19 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 14:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:00
用嘴在探温度。小心口水流到板子上。  发表于 2012-5-19 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 00:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
维修本本》吕浩 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-16 23:10:44 | 只看该作者 �
修过的主板 在坏还给质保么
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 14:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 16:56
同意楼主: 5
说的好,这机子也敢动手,万一修不好,就费了,楼主要三思呀??/  发表于 2012-5-21 11:26
同意楼主  发表于 2012-5-20 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:23
第一次应该去质保,会有记录,之后无所为。反正第一次拆过,后面就不会怀疑自己拆过~1  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 09:37
发表于 2012-5-16 23:11:16 | 只看该作者 �
呵呵!不错啊。继续努力!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:31
发表于 2012-5-16 23:20:23 | 只看该作者 �
用嘴,楼主太给力了,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 00:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:30
发表于 2012-5-16 23:29:05 | 只看该作者 �
楼主的嘴比万用表都好用,太给力了
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:48
修板都武装到嘴唇上了,厉害!  发表于 2012-5-23 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:01
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 15:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 12:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 12:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:24
同感  发表于 2012-5-17 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:45
发表于 2012-5-17 00:38:29 | 只看该作者 �
嘴皮子功夫不错,但不建议常用!
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 20:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:30
发表于 2012-5-17 02:36:42 | 只看该作者 �
不是有现成的维修电源吗,,
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:30
发表于 2012-5-17 07:58:50 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 09:21
发表于 2012-5-17 08:00:01 | 只看该作者 �
经验和方法倒是可以借鉴下。顶一个。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:29
发表于 2012-5-17 08:12:10 | 只看该作者 �
思路和想法都不差,我顶
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:29
发表于 2012-5-17 08:14:38 | 只看该作者 �
哈哈楼主有才,不过得注意别流主板上哈喇子了,哈喇子腐蚀很高。也怕修着修着一急眼咬上一口不修了。呵呵
同意楼主: 3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 16:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 21:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 15:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:29
发表于 2012-5-17 08:17:28 | 只看该作者 �
阳光男人 发表于 2012-5-16 23:10
修过的主板 在坏还给质保么
人家说了不去保了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:54
发表于 2012-5-17 08:25:44 | 只看该作者 �
充满电的镍镉AA电池
是什么样的?为什么要用它?
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:25
发表于 2012-5-17 08:31:10 | 只看该作者 �
用可调电源不就行了吗
同意楼主: 2.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
是啊 为什么不用可调电源  发表于 2012-5-22 20:36
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:26
发表于 2012-5-17 08:41:09 | 只看该作者 �
用嘴。这方法不错!就是不知道安不安全!
同意楼主: 1.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:59
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 12:26
发表于 2012-5-17 08:41:44 | 只看该作者 �
楼主修过的板不保咯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:26
同意楼主: 5
楼主自己保啊~下次大的电流叫他用嘴试下  发表于 2012-5-17 12:27
发表于 2012-5-17 09:30:30 | 只看该作者 �
              这个年头修主板  就开始用嘴了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:27
发表于 2012-5-17 09:36:32 | 只看该作者 �
有的主板是有铅的,还有其他有毒东西。修了笔记本陪上健康值不值啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那也是的  发表于 2012-5-17 12:27
发表于 2012-5-17 09:46:44 | 只看该作者 �
楼主就不怕嘴皮上出泡  不过这种精神还是不错的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能楼主嘴厚  发表于 2012-5-17 12:28
发表于 2012-5-17 09:53:50 | 只看该作者 �
呵呵,楼主全才啊,不过嘴唇不能常用。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:00
