标题: 笔记本内置摄像头难道不能改成usb的 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-5-16 22:48
今天闲着没事    找了废的机器     从上面拆了一个摄像头      说改成usb
拆下来一看    这玩意感情好    引脚定义也有啊     直接找了一根usb线    焊上去    然后接到台机上     没反应    连硬件都发现不了
怀疑是不是摄像头有问题    然后又焊了几个上去  都不认
难道本本的摄像头不能改成usb的???
还是要bios不支持
作者: 北溟水    时间: 2012-5-16 23:01
据我所知,笔记本摄像头就是BUS的数据总线,理论上是没有问题的。
作者: 维修公司    时间: 2012-5-17 02:25
先找它的驱动,,先打上驱动看看,,
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-17 02:41
完全可以,但是没设么意义,
作者: 8235687    时间: 2012-5-17 04:55
可以。但你要留意。有些是3V 的供电。系统总线都是 挂南桥usb 理论上是肯定可以的
作者: djz20011211    时间: 2012-5-17 08:06
楼主有DIY精神呀,
作者: 蓝舟    时间: 2012-5-17 08:33
查下看是是不是3.3v供电的芯片
作者: 8926    时间: 2012-5-17 09:24
可以改啊    我以前就做过笔记本USB摄像头,一个电压,两组信号,一个接地,四根线接好就行了啊
作者: seedep    时间: 2012-5-17 10:48
找个摄像头拆开对比一下就改好了
作者: 精诚维修    时间: 2012-5-17 10:59
完全可以,我改的装到一个微型MP3壳子里随时拍照很好用!
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-17 11:07
完全可以,但是没设么意义,
作者: peng4311736    时间: 2012-5-17 15:33
我还有个改好的呢,不过真没什么用
作者: 凝木    时间: 2012-5-21 22:09
当然可以啊,你看是不是接错线了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-5-21 22:10
凝木 发表于 2012-5-21 22:09
当然可以啊,你看是不是接错线了
怎么可能     5v  d- d+ gnd
