v460不触发
汪成应
2012-5-16 20:59
v460不触发
la46的主板,无待机3,5伏,EC的工作条件正常,是不是BIOS有问题?
汪成应
2012-5-16 20:59
另外EC的时钟没有,不知道EC的时钟是怎么产生的?
后知后觉的感动
2012-5-16 21:03
应该不会是BISO 问题吧
尚地阳光
2012-5-16 21:04
先修3V5V啊
BLFMYSO
2012-5-16 21:11
查保护隔离电路,先把3、5V查出来了!
汪成应
2012-5-16 21:19
待机的3,5是一个S5 ON的信号,通过EC 发出来的,现在EC 没有发出来,怀疑这方面还是有问题
蓝德本本维修
2012-5-16 21:38
查EC 供电,时钟,复位呀。
15071354008123
2012-5-22 16:39
到南桥和IO的开机信号 ,进水的机器零件引脚有长霉连在一起的地方 信号对地 或者是某一路供电对
zhangzhiquan
2012-5-28 11:18
楼主。修好了没有啊??回复一下
守护萌缘
2012-5-28 11:21
下个图纸看看 吧
3952159
2012-5-28 11:28
你说的是够不详细的啊。。那还怎么查啊。。。
445990683
2012-5-28 11:51
先修待机电压! 这样的一手机,应该不是很复杂!先软后硬
445990683
2012-5-28 11:52
S5 ON 是否短路 被拉低
楼兰寻梦
2012-5-31 13:07
和我手上的一台V460独显的机器一样,开始是有3V线性 无5V线性,换了51123PWM芯片,现在是无3 5V待机,这个是由EC发出的开启信号,EC工作条件正常了,打了下CS#,波闪了下就死波了,刚下了EC的BIOS和南桥下的BIOS,下午去刷了,完了告诉你结果
坚持一下
2012-6-2 22:08
会是BIOS问题吗?你看一下EC的工作条件呢
ZHONGGUO
2012-6-2 22:16
EC复位出来了没有。
lishengbao
2012-6-2 22:57
查保护隔离电路,先把3、5V查出来了
楼兰寻梦
2012-6-6 18:08
这几天没时间上网。上次刷了BIOS后,S5开启信号到待机芯片为高了,待机3 5V都出来了,现在遇到情况,电流待机时在0.006,过几秒就跳到0.1~0.3之间,瞬间又掉到0.006,查了下RSMRST#也为高了,开关那边电压3.3 过几秒也掉下再上来,把线拔了也是这样。听说BIOS刷完或放电后可能引起自动开机等,现在想后面是不是有短路,哪里电压出不来,晚上继续研究,头都大了
redfish133
2012-6-6 18:19
正在修这机器,不触发。
楼兰寻梦
2012-6-19 17:57
这机子要查U 内存 屏才能正常 裸板开机一直电流跳变
haomoney168
2012-6-26 15:50
待机电压没有 !待机芯片呢?正常吗?
wo13480nk
2012-6-26 17:01
晕 我现在也是没有3V5V出来 是bios问题吗
EC工作条件满足
诸司马技
2012-6-26 23:06
这机子开机与bios有关
腾辉本本维修
2012-6-29 19:15
我也是同样问题
So.小坏
2012-6-29 19:44
有示波器的很好查了,看一下在电流跳高时待机3V 5V哪一路波形有下降沿,再沿路拆件排除
hongxihong
2012-7-2 16:33
楼上的有没有修好的啊..我现在有一台集显的无待机电压...
楼兰寻梦
2012-7-3 21:30
早修好了啊 学校时就已经修好了 25楼的兄弟 这板子正常时候 裸机加电 S3就是一直重复跳的,不像其他板子电流跑的上。我的是TPS51123坏,BIOS死波 2个问题,搞好其实已经好了,要装U 内存 屏 才不跳,新的I3 I5很多都是这样的,害我花了三百多换了个板,其实原来板子已经修好了,哎 就当学费了
一掷千金
2012-7-29 13:49
这本子待机下没有35V
rise28
2012-7-29 17:08
看开机键上有没有电压??
shixiaojun1986
2012-7-29 19:36
BIOS 刷了再说啊。。。。
