奇怪的希捷160G上网本硬盘看电影蓝屏
张定文
2012-5-16 20:27
奇怪的希捷160G上网本硬盘看电影蓝屏
这几天怎么遇见都是硬盘坏。华硕上网本 看电影最多半小时蓝屏。经过代换测试是硬盘问题。检测硬盘没坏道 可以正常分区格式化。正常装系统 进入桌面提示unknown hard error 提示点确定 。 最好一项蓝屏代码bf800000.datestamp.4f of off9 大师们这硬盘是哪里问题 还能修吗? 谢谢。
凝木
2012-5-16 20:48
测一下温度 是否因为硬盘温度引起 硬盘在外面测是没问题 但如果主板散热差,那硬盘的工作会很不稳定
BLFMYSO
2012-5-16 20:50
想修的话就发过来,我可以帮你看看!
tzsky
2012-5-16 22:30
最好把认为坏的这个硬盘装到好的机子上测试看是否是硬盘问题
梦现
2012-5-16 23:33
换条内存试试。我遇过的虽然不是和你的机器一样。但我解决问题了。换内存好的!
延安电脑维修工
2012-5-16 23:38
估计是温度高了吧
张定文
2012-5-17 12:39
但换个新硬盘就好了。放电影在也没出现故障。
wanghong132
2012-5-18 14:15
硬盘固件问题
