一T61集成板问题求助主板型号 88952FU
张酷比
2012-5-16 20:23
此主板不稳定,有时能开机 有时不能开机,不能开机时,待机电流是0.01,能开机时待机电流是0.05, 当不能开机时待机电流是0.01,无触发,屏上的交流电源指示灯灭。 有时又突然可以开机,电流待机是0.05,这时的屏上的交流电源指示灯就是亮的, 当可以开机后,使用电脑这些都正常,用一天都没问题。
请问这个现象会在哪方面呀? 如何着手,请大家多多指点,好久没上论坛了,希望大师们谅解,并多多指点,谢了。
补充: 能开机后,再关机,在关机不断电的情况下,待机电流是0.04,再开机是正常的, 当关机后,把电源断掉,再开机就有时不能开了,此时的待机电流是0.01 。
凝木
2012-5-16 20:45
一般都是出在EC上,不开机时看一下电压是否到了公共端
BLFMYSO
2012-5-16 20:58
是不是你的电源有问题啊?要么也不可能这么低啊?你可从头查下啊!
张酷比
2012-5-16 21:16
排除电源的问题 肯定是板子的问题了,请大师给个详细的思路, 比如会是哪些芯片或元件的问题,注体检测的脚位。 谢谢了
张酷比
2012-5-16 22:44
谢谢各位大师指点一二
