标题: 联想Z360温度过高,求解决 [打印本页]
作者: 悦颜浅笑    时间: 2012-5-16 19:39
标题: 联想Z360温度过高,求解决
直接上图
cpu上有两个核心,这个图片是清过硅胶,显卡上过铜片放小电影360测试的温度(别扯淡360不准,用其他软件。都他么的烫手了)
疑惑中,求大神解惑~~~~~~~~~~~~~~~~~~
天灵灵,地灵灵,各位大大神快显灵。。。。
无聊扯淡的,俺不鄙视你,一点也不。。。
括弧:之前遇到过,是铜管。一头发骚,靠近风扇却温热。。。后来换铜管,问题解决。铜管是一方面,大家做下借鉴。
风扇转速没问题。。。。。
作者: 金格    时间: 2012-5-16 19:48
还没遇到,同求解决方案
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-16 20:04
散热片跟显卡CPU 接触没有问题 风扇转速也没有问题 那就换铜管 我是想不出招来了 不行就改长转
作者: 金格    时间: 2012-5-16 20:05
对楼主改长转试试
作者: Adamhuang    时间: 2012-5-16 20:06
我觉得独立显卡的话,算正常的吧。
作者: iamzzl    时间: 2012-5-16 20:20
楼主能发个散热片的图不?好看看你的散热铜管是不是有问题
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-16 20:53
这能看出来?
作者: iamzzl    时间: 2012-5-16 20:55
小徐维修超 发表于 2012-5-16 20:53
这能看出来?
能看个大概,看铜管的氧化程度和安装的时候的缝隙填充物接触的怎么样
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-16 21:16
哦
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-5-16 21:20
是不是丝口堵住了哦
作者: wsb8866    时间: 2012-5-16 22:12
楼主你把板拆下来挂硬盘进系统在外加个小型风扇CPU显卡上+个散热块看温度怎么样,如果正常那说明可能是铜管的是了。我帮别人测机都是这样。不知对楼主有帮助不?
作者: 梦现    时间: 2012-5-16 23:30
先换个铜管试试。换上温度还是高。那就查查温控电路!
作者: 侠士高    时间: 2012-5-17 13:00
楼主你所在的维修室的室温是多少度?
在我这里,冬天室温5摄氏度,DELL的笔记本,全新的,I3 CPU,独立显卡,开机进系统(Win 7),过十分钟左右,显卡40多度,aida64extreme测试的!现在室温20多度,相同型号配置的机器(不是同一台,但型号配置相同),显卡70度左右,CPU 50多度,硬盘48、9度,笔记本现在都比较过热!
作者: super584521    时间: 2014-7-6 21:00
求解啊 我的也是
作者: 弄竹    时间: 2014-7-6 21:07
放铜片厚度一定要把握好,厚一点CPU温度就高,薄了显卡又散热不到。碰到过CPU导致温度过高的。
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-6 21:27
可以把散热铜管测试出来,手捏着出风片 风枪150度加热芯片散热的部分  如果长时间不会烫手 那就是散热片的问题
作者: huei55330213    时间: 2014-7-7 02:37
换铜管  长转试试
作者: 随风2008    时间: 2014-7-23 12:20
会不会跟BIOS有关呢?
作者: wxf127853    时间: 2014-7-23 12:23
换铜管、换好点的含银导热硅脂、CPU上加铜片、改常转。
作者: hsy888    时间: 2014-8-6 14:41
我也有个Z*词语被过滤*pu温度很高 正打算换个铜管试试
作者: www95995    时间: 2014-8-6 22:33
Z360  铜管坏的多  我都换了几个了 和E40的铜管差不多  爱坏
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-7 00:06
wsb8866 发表于 2012-5-16 22:12
楼主你把板拆下来挂硬盘进系统在外加个小型风扇CPU显卡上+个散热块看温度怎么样,如果正常那说明可能是铜管 ...
这确实是个办法,值得一试谢谢
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-7 00:08
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-6 21:27
可以把散热铜管测试出来,手捏着出风片 风枪150度加热芯片散热的部分  如果长时间不会烫手 那就是散热片的 ...
是个办法,谢谢兄弟的分享
作者: windlovetao    时间: 2014-8-7 09:56
晕u,这问题还不能解决吗,通病,换铜管啊
