X32 cpu旁的MAX1845无输出
长益维修
2008-6-25 11:25
X32 cpu旁的MAX1845无输出
原来的发热,以为换了1845就好了,换了2个也不行。把C683和C699换了也不行。4脚有供电,开机9,11,12,21,22都有高电平。那位高手再指点下,开机CPU风扇一直转,3V和5V还有其他的电压都有,就是CPU旁的MAX1845的2组输出为零。帮帮忙吧!!!
无边思绪
2008-6-25 19:59
这9,11,12,21,22都分别是哪些脚啊?
披着羊皮的狼
2008-6-25 20:05
查下芯片的VID几个脚都是否正常的。
大开幕
2008-6-25 21:53
18 20 26 24脚有吗?
长益维修
2008-6-28 09:19
20和24有,18和26没有,这个会是什么问题?
长益维修
2008-6-28 10:05
19和25脚都是4.72V,这里有没有问题呢???
长益维修
2008-6-28 10:06
正常的话要不要达到9.7V左右呢?
长益维修
2008-6-28 11:11
刚才把Q45和Q46吹下来再焊上去,期间有一次2组电压都出来了,但重新开又不行了。。。。现在更糟糕的是11和22脚由原来的5V降到现在的3.1V了,电流由原来的0.58A降到0.47A了,北桥和显卡都不发烫了。。。帮帮忙咯!!
长益维修
2008-6-28 12:33
1845坏了,换了一个,并且把那2个场管和上面的1845的场管对调,CPU旁的1845的2组电压就出来了,但现在电流停在0.63A就不走了,还是开不了机,都没人帮忙吗?
中皓
2008-6-28 15:04
如果不是芯片的話,可以考慮換一下1.2V的電感
长益维修
2008-6-28 20:18
这个电感也容易坏吗?我有加焊过,嗯,明天试试吧!谢谢
