标题: 上午装的系统,下午就崩溃了。。。 [打印本页]
作者: 平湖高新电脑    时间: 2012-5-16 19:19
如题,上午给客户装系统,都给他测试好才走的,下午来电曰:系统又不行了。。。顿时一惊,肿么回事。。到那里一看果不其然,还是不行。。缺少系统文件。换别的光碟装,这下是装好了开机直接不行了,又改用U盘问题依旧。。。结果到最后才发现原来是硬盘问题,硬盘损坏了。。。。。已送至售后服务中心。。。
作者: ohte    时间: 2012-5-16 19:24
硬盘坏道导致系统文件丢失
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-5-16 19:57
不会吧!这么不专业。。。。硬盘坏了,还没有发现
作者: 315194250    时间: 2012-5-16 20:12
装系统前最好检测下硬盘,我也吃过这个亏。
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-17 08:09
装系统前最好检测下硬盘
作者: 惟爱雨    时间: 2012-5-17 09:04
硬盘有坏道,反应很慢的很容发现。
作者: fdxddn    时间: 2012-5-18 16:08
嗯,再装系统也要注意了。
作者: 范德萨    时间: 2012-5-19 13:31
出门不管就行了.
作者: 喜上眉    时间: 2012-5-19 20:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guhong120    时间: 2012-5-19 20:44
遇到过这样的事情,给客户安装好系统后,第二天就不行了。给人家把坏道修复了一遍,然后重装系统,过了两天问题依旧,说系统文件丢失~!后来发现硬盘有是发出“噶!呲呲呲.....”的声音,本来以为硬盘报废了,给客户打电话说让他换新硬盘。最后在拆硬盘时发现硬盘供电接口有些变形,换了根转接线后依旧使用旧硬盘,问题解决~!
  看来有些问题不是光装个系统就能解决的。细心点,换个角度或者能解决问题~!
作者: 315194250    时间: 2012-5-20 17:13
前天我修一个电脑,上去发现硬盘有坏道,直接换啦一个数据线,发现在检测坏道没啦,线卖啦5快钱,第二天又来啦说又进不去啦,我一看这个硬盘还忽悠我呢,还是我心太软,本来修复个硬盘,在做个系统总共30,我就卖啦一根线5块,人不能不为自己着想呀,该赚钱就赚钱,直接修复,分区做系统,30块到手,不能当好人呀。
作者: 小心手机    时间: 2012-6-1 07:13
应该是硬盘坏道了只要影藏一下坏道再装系统即可
作者: dwtyygystd    时间: 2012-6-1 09:01
这个问题我也碰到过!1
作者: 这个我、谁懂    时间: 2012-6-1 15:10
习惯        装系统问题首先扫下硬盘
作者: Pc零下    时间: 2012-6-6 02:12
看来楼主经验不足呀。  上午装的系统。 下午就坏。第一时间反应是MHDD硬盘啦。 丢失文件。要不是系统。要不是硬盘。 或者是数据线。 别小看数据线。
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-6 11:53
果断检测硬盘~
作者: 努力改变    时间: 2012-6-6 11:55
很难说。。看那个客户是怎么样的客户。 可仍可留!
作者: ZXMWX    时间: 2012-6-6 12:01
哦,这样的问题也有
作者: 王宇晨    时间: 2012-6-6 20:41
系统不行吧换个系统试试
作者: Yangshuipeng    时间: 2012-6-6 21:15
一般遇到蓝屏的,或者进步了系统的,一般先测下硬盘在去处理,节省时间!
