为什么电脑玩游戏就自动关机.cpu温度很高是什么原因
维修新手小冯
2012-5-16 18:19
故障现象:
电脑一玩游戏CPU温度马上升很高,达75度,引起电脑自动关机。若关掉游戏,温度马上又降下来。给电脑主机除尘后也不行。电脑用的是GT240独立显卡。
luoqiuzao
2012-5-16 18:33
换个散热试试。
听了又听
2012-5-16 18:53
会出现死机等情况吗?
平湖高新电脑
2012-5-16 19:09
CPU上面的硅胶你擦了吗 还有你打开机箱盖子开机 看下 CPU上面的风扇有没有转 CPU硅胶没了和风扇问题都会引起你说的问题
李平荣
2012-5-16 19:24
cpu风扇转速够吗?更换cpu风扇!!!
xuxiangyang
2012-5-16 20:11
我上次也遇到这样的问题 换个小点CPU没事
、小西瓜.。
2012-5-16 21:33
风扇换掉试试
cdc1950
2012-5-16 22:21
换好点的散热器和风扇
fengchuiai2
2012-5-16 22:28
把硅胶换一下。 在配一个好点的风扇
wzj2011
2012-5-16 23:01
也可能是你显卡不行,把工作分给CPU的太多了,引起发热过多,不如换个好点的显卡试试。。。。
电脑DIY旗舰店
2012-5-16 23:44
一般是CPU风扇问题
延安电脑维修工
2012-5-16 23:55
先换个cpu风扇,不行的话在换显卡
509031847
2012-5-17 09:51
这个问题,我遇到过,我先换个CPU大风扇,用了一个多月,后来又出现了,时间缩短到10天左右,不得已,我换了CPU,现在2个多月了
╃-媞谁ゐ伱侕厮
2012-5-17 13:22
你把散热全部搞好不行就换个散热片或者你把风扇改成常转的(拉个5V)上去
电脑芯片维修
2012-5-17 15:23
我维修了几个 最后做系统好的 参考下吧
:本本时报
2012-5-17 18:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟110
2012-5-17 19:23
没听说散热不好 做系统的 还是换风扇吧
89°訫凄凉
2012-5-17 22:05
呃,这个原因很多啊。你这样有点像是掉电啊!检查看看复位电路,和换风扇啊
不懂来问
2012-5-17 23:59
是AM2CPU吧 一上QQ游戏就死机
范德萨
2012-5-18 00:43
AMD的CPu 看使用年限了, 要不就直接扔掉要不就去市場買二手U 沒什么別的辦法 不要指望不花錢能修好
hrcom
2012-5-18 00:46
不是VGA问题吧, 应该CPU散热关系。
hrcom
2012-5-18 00:48
把AMD散热器和风扇一同换了吧。
suoguo
2012-5-18 10:36
也遇到过,最后双核升三核了,搞定,AMD的U有时就这样
kingfox
2012-5-18 10:42
估计有两种可能 第一是散热问题 第二是系统问题 建议先用鲁大师检测下温度....
热气球
2012-5-18 10:42
放点水应该就好了,不行的话就放一筒
小龙马维修
2012-5-18 10:51
来学习了、换风扇
My不忧伤岁月
2012-5-18 11:03
这个问题呀,其实就是推土机的热量也不至于一玩游戏就挂,这肯定是散热达不到哇,我估计是硅脂失效或者风扇坏了。{:soso__8961432591078930798_3:}
