联想昭阳E680A无待机电压~~
xbc840102
2012-5-16 17:15
联想昭阳E680A无待机电压~~
客户拿来是,花屏~确认是显卡问题~~所以拆机,发现显卡上了红胶~~吹了红胶。不过没怎么搞干净~做了BGA,上电开始有0.34待机,马上就变0.003~开机灯亮下就没了。再开什么反应都没·~这机器拿来时,能开机,是不是显卡不行了·~影响待机的·~
(203.47 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-5-16 17:18 上传
轩轩电脑
2012-5-16 17:29
显卡做挂了吧
akzb521
2012-5-16 17:30
你没有动别的地方 那就还是显卡的问题了
小徐维修超
2012-5-16 20:11
八成显卡做挂了这种情况大部分是短路保护了 可以直接测量显卡上的电容 来确定是不是显卡做挂了
wwwjuzhou
2012-5-16 20:14
可以直接测量显卡上的电容
hwit168
2012-5-16 20:15
0.34待机???
猪公
2012-5-16 20:54
有短路了。
8235687
2012-5-17 04:39
显卡被你做挂了。量一下 显卡上面的电容 1半都是短路的 换显卡解决啊
yangel00
2012-5-17 09:52
我觉得是你显卡没做好 你重做一下就应该可以啦 这种显卡不会那么容易挂的
taxuewuhen
2012-5-17 17:42
显卡周围是不是掉件 或元件错位
190511581
2012-5-20 09:03
现在手里有个这样的板,也是掉电,还没开动,
