查看: 9255|回复: 9
安泰信852D风太大了
发表于 2012-5-16 17:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的安泰信852D风嘴的风太大了,我把风速调到最小,吹声卡之类的芯片还是就吹跑了,吹IO也离芯片稍远点,垂直吹才行,有什么好办法解决呢
发表于 2012-5-16 17:18:02 | 只看该作者 �
有一年多的机器了,风速按钮好用,我觉最低的1档风速也高
点评
简单方法:快了电机串入个大功率电阻,它不就慢了吗?电阻值的大小自己试.  发表于 2012-5-16 19:37
发表于 2012-5-17 08:45:42 | 只看该作者 �
不是呀,一档风很小!
发表于 2012-5-17 09:00:06 | 只看该作者 �
我刚买的852D,开到420度才能吹下无铅的芯片,不知道我的是不是正品的,手柄上写的是850,牌子上是852D,不知道楼主的可是这样的。
点评
是的,和你的一样,手柄是850,吹有铅的也要开到430度  详情 回复 发表于 2012-5-18 17:09
发表于 2012-5-17 09:57:28 | 只看该作者 �
852好像是轴流风扇来的吧?风量应该大不了
发表于 2012-5-17 16:23:49 | 只看该作者 �
我用的卡达852,也是风大,最后把风嘴网前面拔了一下让风嘴与风枪之间有点距离,跑风用。呵呵
发表于 2012-5-18 17:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 17:13:48 | 只看该作者 �
感觉852D不如以前的850好用,850就是好吹糊手柄的保护套
发表于 2012-5-28 22:27:46 | 只看该作者 �
我的也是安泰信852D的风枪,回来用个几回就温控制不住了,有时敲敲外壳就好了,拆开里面也没有发现不良的虚焊点,后来又自己好了。时好时坏,想问大家一下,是不是这种风枪一开机,风枪里的发热丝是很红的,等检测到实际的温度后,比说设定到350度,一开机,发热丝很红,传感器传回来的温度和设定值一致时,发热丝才能变暗下来好多。这正常吗。谢谢大家。
发表于 2012-5-29 08:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度调小点吧!对应的风也要小啊!实在不行就换个质量好的!磨刀不误坎材工
