标题: 三星R470不开机 [打印本页]
作者: 清航    时间: 2012-5-16 16:57
标题: 三星R470不开机
MODELingdao-R/L 512M
REV: MP1.0
PCB Code:BA41001129A
机器触发,待机正常,0.01,触发后电流从0.01-----0.02--1.05-----0.94---0.43后在0.43等一会儿会再次跳回0.94的样子,感觉是显卡,加焊后,能开机,但是交还给厅里的同行后,放到下午客户取机器发现不开机,我拿回来一看,电流和如上所说的没有变化,本机器按通病换了南桥后面的电容后,能触发开机,但是给客户拿走后,第二在又给 我拿回来,电流还是上面的样子,看来根就没有切中病因,这个板板没有图纸,不好弄,有没有给点建议的,
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:03
建议楼主刷个BIOS看下..
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 17:11
庞果 发表于 2012-5-16 17:03
建议楼主刷个BIOS看下..
同意楼主。
作者: dx2013    时间: 2012-6-11 12:28
我修的一台是R467的有时开机能显有时开机死机。谁维修过的。
