标题: TCL K41少1.2S供电,不跑U [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-5-16 16:48
板号:X20AI/X40AI ,精英代工。
故障现象为:开机不显示。
维修步骤:
a,打各电感电压,正常;
b,测CPURST  B1  1.05V,CPUPG,1.05V, CPU时钟,正常。
C,加焊南桥,无果。
D,刷BIOS,论坛下载的不触发,
E,再查一遍供电,发现PU7 1.2S 偏低为0.4V ,更换PU7后正常。
图纸论坛里有。不载图了。
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 16:51
PU7是干嘛的啊 能发下图么 这样说的话估计不熟悉那板的没人知道
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-5-16 17:24
1.2s供电转换管
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-5-16 17:26
是PU3纠正一下。
