标题: 分享 主板复位电路工作原理 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-16 16:39
标题: 分享 主板复位电路工作原理
   复位电路的工作原理:主板上的所有复位信号由芯片组产生,其中主要由南桥芯片产生,即主板的所有需要复位的设备或模块(如PCI  AGP  IO  北桥  CPU )都是由南桥去复位,南桥要想去复位别的设备或模块,首先自身要先复位,南桥内部集成了复位系统。南桥的复位源是ATX电源的灰线5V POWER GOOD,灰线能使南桥复位的原因是它在电源开机瞬间有一个延迟过程(100-500MS),即灰线在其他电源线正常输出匀100-500MS后才开始输出,灰线恒定为5V电平,在ATX电源开机瞬间此延迟过程表现为0--1变化的过程,此0--1变化的脉冲信号会直接或间接(通过门电路)作用于南桥,使南桥复位,然后其内部复位系统的复位信号产生电路会把灰线的恒定5V电平进行转换,分解成不同的复位信号发出,加入后级的各个所需处(即PCI  AGP  IO  北桥  CPU的复位脚)。当这些引脚受到复位信号后,该设备的存储器开始清零,相当于一切从头开始。
作者: wwwjian661    时间: 2012-5-16 17:10
这对新手有帮助啊
作者: xuanyu    时间: 2012-5-19 22:10
高深,不懂
作者: mey    时间: 2012-5-23 21:15
能看懂。很好的总结。
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-27 14:14
先看看,但是还是不懂
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-5-27 21:41
学习了,谢谢,对新手有用
作者: 贾伟杰    时间: 2012-5-27 21:52
就这几句吗
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-28 18:57
这样理解深刻,楼主高人呀,台机和本本通修呀
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-6-5 12:46
不是很懂。
作者: lusen    时间: 2015-3-11 17:48
具体问题就难分析啦
作者: 职场--小白    时间: 2016-2-5 14:15
分析得真好,学习了
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-5-19 17:44
楼主文中(当这些引脚受到复位信号后,该设备的存储器开始清零,相当于一切从头开始。)  复位信号是高电平,复位信号一来,清零工作该结束了吧,
作者: lc841030    时间: 2016-5-20 08:14
新手还是看得不太懂
作者: 覃工    时间: 2016-6-18 08:59
新手来学习了,谢谢楼主的奉献
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-18 10:00
覃工 发表于 2016-6-18 08:59
新手来学习了,谢谢楼主的奉献
请不要灌水
作者: 覃工    时间: 2016-6-19 08:09
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-18 10:00
请不要灌水
什么叫灌水,我在拍你马屁你不知道的吧
