联想待机0.13A广达LE4
势在必得
2012-5-16 15:02
联想待机0.13A广达LE4
(93.34 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-5-16 14:48 上传
今天收到一个联想的本子,进过水,插电电流0.13A多,看来待机电路有问题了,拆出板子看看了,进水的地方被弄过,应该是挺长时间的,拿来时被人修过,这个埋汰啊。+3VPCU上下管都没换过。一看待机芯片8734A,心里这个乐和啊,对它太熟悉了。待机0.13A,8734A肯定会热的,于是插电测20脚主供电正常,6脚开启信号为6V肯定不对了,18脚5VLDO正常,而25脚3VLDO为6V,也不对,VCC REF DL3 DH3都没有不正常,而DL5 DH5也是6V,于是先换上一个8734A,在料板上拆下来的,NND,还是老样子。于是打开图纸看了看,测了下3vpcu下管G极对地值才40多,肯定不对了,于是把之前被换过的上下管都换了,还是一样,没办法,又换了个8734A,这回是新的,上电0.7a多,也不对啊,测下管无波形,上官仅为0.9V持续电压。无语了,电感对地值正常300多,输出滤波电容让我换了,无果,FB 也查了没事,最后查到LDO3 LDO5时发现没有PC44和PC45,掉件是肯定的了,难道这个滤波电容在作怪?于是找了两个换上去,我滴神啊,待机0.01A上电亮机了。刚开始就发现他俩掉了,感觉没什么事就没理。还是得细心啊。
ETERNAL
2012-5-16 17:25
细心可以节约很多时间。。。
ganyicn
2012-5-16 17:56
谢谢,我正找这个呢
喻庆国
2012-5-16 18:00
楼主很行嘛,小伙子有前途!
金格
2012-5-16 20:11
重点是指出来了,呵呵 两个电容引发的血案
段林希
2012-5-17 16:28
截的图看不清楚,希望楼主截张清楚的图,让我们学习下修待机电流怎么入手查.
