标题: 笔记本红屏。????以前进过水, [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-16 14:02
笔记本红屏。????以前进过水,   换屏不行,外接正常,屏线和屏都换过不行,显卡加焊过也是这样,是显卡坏了吗还是怎么回事啊?谢谢
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-16 14:24
同志们怎么没有人回答啊,这种情况还是显卡的问题吗。?水知道啊?谢谢
作者: kadeface    时间: 2012-5-16 15:04
外接显示器怎样?我也遇到闪屏,换屏、换线、换高压板都没有,外接显示器也正常,最后是换显卡就正常了
宏基5572
作者: 病毒剑客    时间: 2012-5-16 15:11
修好了吗?????????
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-16 15:15
外接正常 换屏不行 那还犹豫什么。。
作者: chen514177    时间: 2012-5-16 15:29
应该是显卡的问题
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-16 15:36
宏 ...
我的是联想的板子,联想G460的机器
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-16 15:37
百姓哥 发表于 2012-5-16 15:15
外接正常 换屏不行 那还犹豫什么。。
因为它之前进过水,所以我不敢妄下判断。桥会不会也会引起啊?
作者: kadeface    时间: 2012-5-16 15:40
显卡吧,果断处理!
作者: 直接点    时间: 2012-5-16 15:59
显卡嫌疑最大了
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 16:15
查下屏线接口的供电   都正常  那就干显卡
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-16 16:19
如果桥有问题 外接能OK?
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-16 16:21
联想G460的啊 这个看过这个图纸、是I3的吧   这个型 号的 显卡好像是 集成在CPU里的!!! 换下CPU试下!!!!
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-16 16:31
对 先换下CUP试下 G460里面有集成显卡 就是管理屏这边的线路 如果换掉CPU还是不行 就果断换显卡!
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 16:56
看R.G.B对地正常么 它们是显卡经过电阻直接上屏的 要么就是其中电阻被腐蚀变无穷大要么就是显卡原因
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-16 17:00
我感觉是显卡外围有电阻对地变大.红屏多是反馈电阻得事.
作者: 张立生    时间: 2012-5-16 17:06
根据故障现象和处理方法,显卡外围元件可能性很大,查一下输出对地电阻有可能发现故障点。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 17:16
同意楼主。
作者: ehuangjun138    时间: 2012-5-16 17:19
红屏,灯管坏了吧
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-17 09:13
ㄗミs綄羙dē 发表于 2012-5-16 16:21
联想G460的啊 这个看过这个图纸、是I3的吧   这个型 号的 显卡好像是 集成在CPU里的!!! 换下CPU试下!! ...
但是我的这个主板是独立显卡啊。。。。。。
ehuangjun138 发表于 2012-5-16 17:19
红屏,灯管坏了吧
换过屏和屏线已经试过了,大佬。。。。。。
作者: ehuangjun138    时间: 2012-5-17 09:16
检查一下屏线、然后显卡
作者: ehuangjun138    时间: 2012-5-17 09:17
只有重植芯片了
作者: 爱思洁    时间: 2012-5-17 09:18
你这个是 cq系列的机器码  开机时红是好的   你这个如果不是可能是接口  后显卡  先考虑接口
作者: 8926    时间: 2012-5-17 09:22
先CPU后显卡    换吧,不好的几率几乎为零。
作者: 易淑伟    时间: 2012-5-17 09:31
信号电阻的事吧
作者: xujia201088    时间: 2012-5-17 09:43
红屏?我看显卡可能性小,屏线接口或者接口附近小原件
作者: 4547    时间: 2012-5-17 09:47
找个拆机的试试
作者: 努力明天    时间: 2012-5-17 10:06
做等楼主正解
作者: PROUST    时间: 2012-5-17 10:06
这个问题还真有些棘手了,换个显卡,换个CPU试下,频线也换下
作者: 庞果    时间: 2012-5-17 11:41
红屏,灯管坏了吧
灯管坏会造成红屏? 我咋没遇见过呢
作者: chwinip    时间: 2012-5-17 11:58
不要乱搞显卡,你不是用坏的,打下追下3G色呀,这种问题一般都不会 大芯片造成的,一就是个吧电阻的事
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-17 12:49
CPU里面也集成了显卡  看过图纸  你不防换下CPU试试!!!
