联想4446开机5分钟掉电,后不开机,停一会儿才能开机
●.乜许
2012-5-16 14:01
同主题联想4446开机5分钟掉电,后不开机,停一会儿才能开机.板号LA-4212P
wanghong132
2012-5-16 14:03
典型的散热问题
●.乜许
2012-5-17 08:58
wanghong132 发表于 2012-5-16 14:03
典型的散热问题
散热全部做好
ㄗミs綄羙dē
2012-5-17 16:25
开机5分钟后掉电是反复的 还是偶尔的 这个没说明白
先加焊一南桥 再说`
穿壁引光
2012-5-17 20:04
显卡吧,,,,,,,,
我和我
2012-5-17 21:41
你没用鲁大师测一下啊
葛林镇江
2012-5-17 22:12
散热问题居多吧,重上硅脂,重新装紧CPU,我遇到过CPU没装紧开机几分钟掉点,可能是CPU中热敏二极管没有和座子接触好
