标题: 第一次刷联想bios [打印本页]
作者: kadeface    时间: 2012-5-16 13:27
标题: 第一次刷联想bios
联想笔记本的bios真难弄到,今天找了一中午的K41A 的bios,终于在一个论坛找到踪迹,可以要收费,算了一下,大概需要10元。本着互联网免费的精髓,发扬不怕花时间的信心。最后在一个idea乐园里找到了一个免费的。这里真的要鄙视联想的服务,很多笔记本的厂家都提供bios,联想就喜欢把它藏起来,要你去他的维修站交钱。幸好哥有恒心、有毅力。
刷bios 也有风险,不过记得大学时也刷过,不就是进入xp,运行Phoenix_WinPhlash嘛,也没什么技术含量。找到,淡定的坐下,连接好电源接口、电池,运行winphlash,指定备份目录和新版bios目录,运行,安心的等结果,就这么简单。
总结起来,难点有二
1。判断是bios出错:总是出现 system configration update error.提示按F1继续。
2. 找到合适的bios 文件。如果文件不对,机器开不了,你就等着哭吧!
作者: 448578701    时间: 2012-5-16 14:05
需要转正啊
作者: boyi    时间: 2012-5-16 15:17
系统里都没得耍场,点不亮了拆板上的芯片刷
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 15:31
软刷啊    小心开不了机
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 22:30
主要是下对BIOS
作者: piaoke    时间: 2012-6-5 11:08
同意  支持
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 22:04
额~还是小心小心再小心,确定了再刷,刷后开不了机只能拆BIOS了再刷了
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-10 15:26
都进系统了,一般没那个必要!
作者: ysyqgyp    时间: 2012-6-19 08:47
都进系统了,一般没那个必要!
作者: 加→了    时间: 2012-7-9 22:09
刚刷的,联想台湾网站下载的。。。
作者: wuxw    时间: 2012-7-14 08:41
联想的bios很容易搞到的,从中文官网转入其他英文版的官网就有了,转入其他语种官网也行,只是我不认识。
作者: suiyuan612726    时间: 2012-7-23 21:03
最好备有编程器、免得哭
作者: 翻开的被角    时间: 2013-5-10 14:53
装13想耍耍 结果跟我一样刷成砖   现在是BIOS不是正版的 导致I5不能用 风扇转不停  现在在这回复赚分  下一个原版的BIOS   最后苦逼死
作者: zhangJy    时间: 2013-6-11 18:55
你那是更新BIOS吧。以为是硬刷呢,到BIOS之家,根据自己主办下载别人刷好的就OK了呗
作者: ioriralf    时间: 2013-6-16 20:24
刷BIOS能解决什么问题呢
作者: Ichlibe    时间: 2013-6-17 16:40
准备好编程器 哈哈~  先读出来保存好
作者: losess    时间: 2013-6-26 14:58
刷bios风险大,自己肯定不刷的
作者: wyz2222    时间: 2013-7-2 21:36
最早我都是在DOS下刷,没刷出问题过。
作者: liuyinltemp    时间: 2013-7-12 09:00
刷bios自己不要修改,容易出错,出错后要写bios芯片!找网上已验证的bios刷,很简单!
作者: cnsdxl    时间: 2013-7-15 23:03
要小心啊!我也正在找bios
作者: 虚诚两芯    时间: 2016-1-15 14:43
机器开不了,你就等着哭
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-16 11:07
这种情况,检查一下小电池有没有电,恢复一下最优设置就能好吧,不用这么费劲的刷BIOS
