标题: HP CQ40 开机提示:temperature of the system (90 d) [打印本页]
作者: 张杨二    时间: 2012-5-16 13:25
风扇不转,请问是仅仅风扇的问题,还是电路也有问题?如何解决呢
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-16 15:01
这个问题,你自己都不去确认,别人怎么帮你?
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-16 15:02
风扇不转要先排除风扇电机的问题啊
作者: 张杨二    时间: 2012-5-16 15:12
主要是还没拆,不知有没有维修过的经验
作者: chen514177    时间: 2012-5-16 15:32
你把风扇取下直接加电测下啊
作者: baozi8713    时间: 2012-5-16 15:41
这个风扇容易坏哦
作者: baozi8713    时间: 2012-5-16 15:42
看看风扇转不装
作者: peng4311736    时间: 2012-5-17 16:32
这样也来问啊?我去!
作者: keebo    时间: 2012-5-17 17:14
楼主的问题太复杂了
作者: 张杨二    时间: 2012-5-18 08:57
解决了,是风扇的问题,换了风扇就好了,拆下的风扇量了一下,短路了
