联想 旭日C466A 屏供电不正常??????
chen197505
2012-5-16 12:18
联想 旭日C466A 开机能听到进系统的声音,屏不亮一点光都没有,后查是屏供电的问题,现在把供电接口电压列出来给各位大侠看看,看有没有办法提供下怎么跟???1和2脚:0.5v(正常)、3和4脚也是0.5v(不正常,正常是3.8v)、5脚:0.5V(不正常,正常时1.0V)、7和8脚是19v正常
3--4--5脚怎么跟,跟到那里,有人跟过吗。。请指点下。。。。谢谢。。。
原振伟
2012-5-16 14:46
自己打二极管档量一下就可以了, 不中的话看电路图,一幕了然啊
徐伟超
2012-5-16 14:56
还是找找图纸
chen197505
2012-5-16 16:51
图纸 很难找啊
nbsir
2012-5-16 16:53
没图纸吗?
chen197505
2012-5-17 11:26
是的,请问有吗
chen197505
2012-5-17 11:26
请问5楼有图纸吗
来自本拉登
2012-5-17 11:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chen197505
2012-5-17 12:21
显卡拿到别的机试正常的,是屏没电压上去,我开头以说明了,只是我跟不出来而已
chen197505
2012-5-17 13:46
请问高手有图纸吗
