精英MCP68-M2不触发的怪异修复法
春湾扬洲电脑
2012-5-16 11:52
精英MCP68-M2不触发的怪异修复法
此为单桥板,到手故障为不触发,查开关针、32.768K、25M均正常。
IO用的是IT8726F-S,此IO较新,找不到资料,参照了下IT8712,发现针脚数一样,只能死马当活马用了,按75--72--71--76开机顺序查,按开关时75脚有电压跳变,72脚为3.3V不变,判断IO坏,但找不到换的啊,难道定一个回来,时间运费伤不起啊。
思路来了,既然72脚3.3V不变,那手工短路到地看看吧,想到了就动手,按下开关不动,用万用表电流档把72脚短接到地,强行降低72脚电压,哈,奇迹出现了,开机跑码了!断电、拔电池、清COMS,再开机,正常了,爽啊!!多次测试,均正常触发开机,可以交货了。
此例解决方法较为怪异,主要是思路,图片没什么用,就不配了,省得浪费网站空间。
我是刚来的
2012-5-16 12:13
从你的故障描述应该原来故障就是CMOS问题, 清除CMOS就好了
clark
2012-5-16 12:24
修理应该先简单后复杂。
boyi
2012-5-16 12:26
你最好是把75和72用一个几十欧的电阻连起来,延迟一下72脚的电压。
