一台IBM R40E的笔记本稳定
远离维修
2012-5-16 11:43
一台IBM R40E的笔记本稳定
一台IBM R40E开机没有显示,按住南桥开机可以显示,初初以为是稀焊,拆机加焊南桥,之后装好、、用一会关机或者短电过后再开机又不行啦!还是要按南桥开机才行,想想以为显卡问题,但是按住显卡开机还是没有反应,在拆机把南桥重值,问题还是一样没有解决,把其他周边的零件IO也加焊过了,问题还是一样,最好也把显卡重值过了,问题还是没有解决,还是跟之前一样。、、请问是什么问题这样的现象、、、感觉是稀焊,但为什么南桥显卡加焊了问题还是一样,、、
lihui0418
2012-5-16 11:53
换新的。。。。。
姚成灶
2012-5-16 11:58
换个南桥啊,可能南桥本身坏。
meizai
2012-5-16 12:20
应该是断线了吧。
boyi
2012-5-16 12:32
这种老机器,也可能是pcb过线的孔不良,用表测一下吧,ibm的就是搞孔的
wanghong132
2012-5-16 13:50
r40北桥也好虚焊
远离维修
2012-6-6 18:46
搞了太多次桥啦!还是不稳定最后叫客户换板了500块到手一直没有问题、、不换板免得三头两天看到他来我铺面、、看到都不好意思、、、
维修峰哥
2012-6-6 18:47
应该是南桥没做好的问题吧
维修峰哥
2012-6-6 18:48
要不就是旁边的一些电子元件的问题
