标题: 怎么让这个IO的17脚SUSP#变为低电平呢? [打印本页]
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 11:23
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-16 11:56
查  EC的工作条件啊。。。
作者: boyi    时间: 2012-5-16 11:57
SUSP#这个信号是个高电位才正常的,去开启主要电压的,将Q22导通,使SUSP变为低电平,去开启各VS电压
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 16:25
jiaoxiangyang21 发表于 2012-5-16 11:56
查  EC的工作条件啊。。。
工作条件 是哪些呀
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 16:28
看下南桥给的开启信号正常么 就是S3 S5
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 16:44
不好意思 错了 应该是低电平 打错了 怎么让17脚成为高电平呢。谢谢
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 16:55
谢谢 是6脚 和4脚的那个么?
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 16:56
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 16:55
谢谢 是6脚 和4脚的那个么?
14脚 和6脚吗?》
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 16:59
对 要是电压正常就是EC的原因了 EC条件要是满足的话就是EC坏了 没满足当然修那个没满足电压啊
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:01
对了楼主我想问下你怎么会想到拉低那个SUSP呢 是不触发还是触发后EC不拉低SUSP呢
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-16 17:04
楼主你这个是不是仁宝的电路呀?
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:11
喻庆国 发表于 2012-5-16 17:04
楼主你这个是不是仁宝的电路呀?
对呀 就是 麻烦你给点提示哦
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:15
搞错了 是这样的EC的SUSP#出来应该是高电平  来导通Q22 Q22来拉低SUSP .然后使后面的Q25 Q10 Q28 Q20截止!这样对吗?
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:16
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:15
搞错了 是这样的EC的SUSP#出来应该是高电平  来导通Q22 Q22来拉低SUSP .然后使后面的Q25 Q10 Q28 Q20截止 ...
问题是现在EC出来的是低电平
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:18
现在是能触发  就是掉电,EC的17脚电压为OV
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:21
EC本来就出来的低电平啊 这样才正常啊 你下面那个图SUSP没带#的是一个保护作用的
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:22
6脚和14脚是高电平么?
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:22
6脚和14脚是高电平么?
EC需要哪些工作条件啊
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:24
实话说吧  我都被楼主你搞晕了 你都说了出来的低电平那你又问如何把它拉低干嘛呢 南桥发S3给EC EC工作正常发出的SUSP#就直接是低电平开启二级电压的确你最下面那些都是保护作用的防止后级电路被烧
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:28
保护?那怎么修呀?现在EC出来是低电平Q22截止·上面的SUSP为高电平 后面的Q25 Q10 Q28 Q20导通 把哪些电压就给对地了
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:30
掉电原因一是某组电压没出来 不稳定或者短路二就是温度原因了  还有我看过有点特殊的就是前面两个正常后换EC好了的故障 建议楼主用示波器一组一组的打那些电压
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:31
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:11
对呀 就是 麻烦你给点提示哦
本来是没有3 5V的 网卡内部短路拉低了 。取掉网卡3 5V就正常了。非常谢谢。那现在那个51_ON在哪里呀。我查下…… 真的谢谢 第一次修笔记本。因为刚刚开始学习
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:33
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:31
本来是没有3 5V的 网卡内部短路拉低了 。取掉网卡3 5V就正常了。非常谢谢。那现在那个51_ON在哪里呀。我查 ...
51_ON是正常的 10几V的电压
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:37
麻烦楼主传个PDF 或者告诉我板号或机型 我去看下
作者: akzb521    时间: 2012-5-16 17:40
上个图来看看那
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:44
庞果 发表于 2012-5-16 17:24
实话说吧  我都被楼主你搞晕了 你都说了出来的低电平那你又问如何把它拉低干嘛呢 南桥发S3给EC EC工作正常发 ...
我觉得正常的时候EC的17脚SUSP#是高电平。因为Q22导通把SUSP变成低电,平后面的Q25,Q10,Q28.Q20就截止,电压就不会拉低。现在是EC那里输出的是低电平,Q22截止。SUSP那里就成高电平了,因此Q25 Q10,Q28,Q20那些就导通把那些电压对地!现在应该是保护了,怎么修呀,S3那里会有跳变么?还是低电平 或者高电平 现在您的意思是?
akzb521 发表于 2012-5-16 17:40
上个图来看看那
有图的 在第一页
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:46
也不是对地 就是把那些电路的电流拉低 从而保护后级元器件的作用
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:47
那怎么检修呀。很谢谢你。可以和你成为好友吗?探讨下技术
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:50
加我QQ把 久而11而1七11,谢谢
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:54
不好意思 上班没开QQ的 我几乎没上的 那个SUSP是正常的别去管它 它在那作用就是防止大电流烧元件的一个限流作用  我不是给你说了么拿示拨器打 那组不正常搞那组 上电时序应该熟悉吧 按照那修就可以了
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:57
庞果 发表于 2012-5-16 17:54
不好意思 上班没开QQ的 我几乎没上的 那个SUSP是正常的别去管它 它在那作用就是防止大电流烧元件的一个限流 ...
上电时序不熟悉,不好意思。
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 17:58
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:57
上电时序不熟悉,不好意思。
联想C46版号LA-3691P
作者: boyi    时间: 2012-5-16 18:19
你的意思嘛就是机器不触发嘛,那SYSON出来高点平没嘛
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 18:25
下载奶能触发 但是要掉电……
作者: boyi    时间: 2012-5-16 18:36
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 18:25
下载奶能触发 但是要掉电……
你测一下SUSP#和syson有没有短路,没有短路看syson是不是3.3v的高电位,这两个电压来了就该上电了
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-16 18:36
话说看图纸一定仔细,一不小看错了,误判。那后果你懂的
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 19:06
谢谢 确实这样的
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 19:07
待机的时候测量么?
作者: 直接点    时间: 2012-5-16 19:16
先看短路了没
作者: batteryu    时间: 2012-5-16 19:18
走直线后面故障更加多,慢慢查电路吧
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-16 19:33
直接点 发表于 2012-5-16 19:16
先看短路了没
没有 对地组织在500左右,但是SYSON没有电压。按开机键的时候有1.7电压。但是又降下来了
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-5-16 20:22
连一根线接地~~~~~~~~~低电平
作者: boyi    时间: 2012-5-21 18:15
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 19:07
待机的时候测量么?
开机后噻,都没上电怎么来,这两个信号是去开启各供电的
作者: GDPC007    时间: 2012-5-21 18:40
SUSp本来就是EC发出的低电平
