标题: 联想E50开机不显 [打印本页]
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-16 11:21
标题: 联想E50开机不显
E50 DAOGC6MB8FO REV:F
比机被雷击 拆了网卡,换了EC 能正常触出,电流跑到0.6几掉电!没无CPU供电,CPU供电IC是62882,更换后CPU电压已出来1.05。现在整板有电压,开机电流跑1.12左右不显。因为没有找到此板号的图纸用回E40图纸对测一下,CPU已经有复位产生。请问各位大侠我应该还是从哪下手。
作者: 孟汉唐    时间: 2012-5-16 12:00
显卡供电应该检查一下。
作者: boyi    时间: 2012-5-16 12:10
刷bios没有啊
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-16 15:09
孟汉唐 发表于 2012-5-16 12:00
显卡供电应该检查一下。
供电是有的
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-16 15:10
boyi 发表于 2012-5-16 12:10
刷bios没有啊
想刷,可机子不支持25Q16BVS1G
作者: boyi    时间: 2012-5-16 15:30
小杨0525 发表于 2012-5-16 15:10
想刷,可机子不支持25Q16BVS1G
那就不好办了,只有先刷了再说
作者: chen514177    时间: 2012-5-16 15:34
对既然一切都是正常的   可以找个BIOS刷下
作者: 会员279591    时间: 2012-5-16 15:35
修一下显卡试一下
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 16:30
最后不行就干显卡
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 17:06
雷击的话南桥也会坏的至于显卡还没听说雷击会坏的达对了南桥坏了也会出现那种现象哦 我遇见过
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-17 09:35
显卡!最后没有办法再去试试看,目前想办法刷个BIOS。可刷机不支持!
作者: 4547    时间: 2012-5-17 09:57
看看 内存供电
吧
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-21 09:36
买了新编程,刷了IO傍的BIOS可以正常开机进系统,可新的问题又来了。用可调电源关机重起(原装没试过,电也不会),外接电源跟电池一起合用大电流,各自己使用OK
作者: 张小三2    时间: 2012-5-21 14:13
同意楼主的
作者: kadeface    时间: 2012-5-21 14:20
只能帮你顶了!
作者: lihui0418    时间: 2012-5-21 14:26
刷个BIOS看看
作者: 王福平    时间: 2012-5-21 14:28
刷原版BIOS看看
作者: 晓兮    时间: 2012-5-21 14:33
想办法刷个bios试试
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-21 14:51
把声卡拆了试试
作者: 温小剑    时间: 2012-5-21 14:54
雷击的话应该直接进南桥的。你还个南桥看下。
作者: 维修维修哈    时间: 2012-5-21 15:02
雷击的话应该直接进南桥的。你换个南桥 试试
作者: 小杨0525    时间: 2012-5-25 11:05
刷BIOS后可以显示!
作者: 维修维修哈    时间: 2012-5-26 10:18
可以喔,又简单化了,
作者: 吴晶    时间: 2012-5-26 10:53
先刷下BIOS 在去搞硬件
