标题: 电脑没声音 [打印本页]
作者: ning    时间: 2012-5-16 10:25
标题: 电脑没声音
驱动用原装光盘安装无声音。是不是瑞昱883IC坏了。
作者: 759348345    时间: 2012-5-16 10:38
声卡驱动有装好吗
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-16 10:45
用驱动精灵驱一下,看看是不是驱动没弄好
作者: quiet2011    时间: 2012-5-16 10:46
查下音频接口
作者: 661300    时间: 2012-5-16 10:47
哎 不知道你是不是搞这行的,不是就找个会的人给你看看
作者: 汪新家    时间: 2012-5-16 11:05
声卡驱动没装好
作者: 汪新家    时间: 2012-5-16 11:07
声卡芯片坏了应该装不了驱动吧
作者: 找太阳    时间: 2012-5-16 11:18
装个独立声卡嘛?
作者: 904144338    时间: 2012-5-16 12:22
确定驱动有装好,去官方下载驱动试试,还是不行的话就是声卡芯片坏了
作者: ning    时间: 2012-8-8 08:01
声卡IC换了就好了。{:soso_e113:}
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 23:35
声卡还是好修的,楼主你自己修好的?
作者: 人醒梦╰逝去    时间: 2012-8-8 23:49
驱动没装好   到官方网站下个
作者: dnfmu    时间: 2012-8-9 08:25
看看是不是耳麦接口松动了,或者bios里面设置的音频选项有没有问题
作者: qq29936399    时间: 2012-8-9 08:32
送维修店吧 如果楼主是做维修的就好多了
作者: MEjie    时间: 2012-8-9 08:32
耳麦有没有声音啊
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-20 08:03
先安装个USB声卡试用一下。
作者: 可爱小猪    时间: 2013-6-26 16:03
一般都是声卡驱动问题呀!有的声卡装好就得半天,可是有的装半天还是装不上!只好说声卡坏了。但是作为维修人员,如何快速判别到底是声卡驱动不对还是声卡硬件损坏呢??
作者: 失控的男人    时间: 2013-6-26 16:07
先检查一下驱动,去官方下,按照你的系统下合适的驱动
还不行看看跳冒
再就是声卡坏了
作者: 412324970    时间: 2013-6-27 11:46
重装系统看看
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-27 11:51
先看看跳线插没有  有没有插对
