IBM T40进系统掉电
重庆新成电脑
2012-5-16 10:23
IBM T40进系统掉电
故障现象: 客户拿机来 用电池和插上电源进系统到安全模式那就掉电老、
修复结果:加热北桥、成功修复、
328102878
2012-5-16 12:50
为什么要加焊它也?说说你的理由,是用打阻卡打出来的吗?
kaldkjdlks
2012-5-16 13:43
这样的快修,都没讲讲思路
GDPC007
2012-5-16 13:47
那个信号没了?是吧?每台机都加焊一下就好了多爽,外行人看原来修笔记本无需技术性,我自己也可能做
百姓哥
2012-5-16 14:24
就一个现象 一个结果 。。。。麻烦楼主搞详细点
15071354008123
2012-5-23 20:26
还真没有见过这样的高手,不动桥
yuchangtai
2012-5-23 20:45
加热就行了,不用重植。厉害。
tlflhx
2012-5-24 08:24
笔记本故障多为虚焊造成,加焊修复的成功率高。
mahanzhao
2012-5-24 08:37
楼主还是要讲下思路,不可能没有一点思路,上来就加焊吧
qun526643604
2012-5-24 08:52
为什么不加韩南桥啊
