GM0565r是能用DM0565R代换
无话讲
2012-5-16 10:14
GM0565r是能用DM0565R代换
维修了一台三星B2230H 电源IC是gm0565r。手头上没有gm0565r只有DM0565R。
只要把R845这个电阻去掉和将这位置短接就可以了。
yinchuanyao
2012-5-16 11:07
学习了,呵呵
付吕剑武
2012-5-16 11:21
不动这个电阻,能正常输出吗?回复后,给你加分
才龙
2012-5-16 11:24
难看了哦! 只要加根线短路过去好了呀。
无话讲
2012-5-16 12:03
不动这个电阻,输出15v和5v是会跳变的。
如只改电容50v22UF输出16v和6v是不会跳变。但不开机的。
rodroll
2012-5-16 12:28
该线路 要看芯片引脚定义的
源仓a
2012-5-16 14:07
DM0465\CM0565这两个也可以直接代换的.
llg2288
2012-5-16 15:08
学习了
