标题: 索尼进bios 做xp难道不行吗 [打印本页]
作者: qw935727984    时间: 2012-5-16 09:49
难道这款机器进bios都不行吗  彻底锁死了吗
作者: qw935727984    时间: 2012-5-16 09:50
VGN-P71H的索尼机器
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-16 10:13
你现在做系统是什么现象呀。
作者: huanfadiannao    时间: 2012-5-16 10:30
用usb 软驱加载ahci 驱动就可以了  如果你dos命令不是太好  就只有找新点的集成硬盘驱动的安装盘喽。。。 这有什么好纠结的  sony的现在都是不能改兼容模式的
作者: 小辜    时间: 2012-5-16 10:56
索尼现在好多机器是不能改硬盘模式的,所有装不了XP。
作者: qw935727984    时间: 2012-5-17 19:18
问题统统解决  其实很简单 分区全格掉  装上xp  ok    还有一问题  就是索尼的分区有什么特殊的吗
作者: qw935727984    时间: 2012-5-19 11:07
孙政昊 发表于 2012-5-16 10:13
你现在做系统是什么现象呀。
  开机左上角一个光标再闪  不起机
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-21 12:46
qw935727984 发表于 2012-5-19 11:07
开机左上角一个光标再闪  不起机
把内存拔了,重新插一下
作者: qw935727984    时间: 2012-5-22 09:48
孙政昊 发表于 2012-5-21 12:46
把内存拔了,重新插一下
与内存有关系吗
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-22 16:15
qw935727984 发表于 2012-5-22 09:48
与内存有关系吗
你试了吗,好不好用呀
作者: 3952159    时间: 2012-5-22 16:35
有些问题并不一定是BIOS问题的啊。。
作者: 湖南李伟    时间: 2012-5-22 16:35
有两种办法。一种是到网上面下专门针对SONY机器的GHOST XP;另一种办法是从SONY官方下载SATA驱动,然后集成到WINDOWS 安装程序中。两种办法我都试过,用第一种办法是最快的,如果自己喜欢研究可以用第二种,做好后可以适用很多SONY的机器。
