台式机主板的CPU风扇是受谁控制啊????
独行侠朱
2012-5-16 09:41
台式机主板的CPU风扇是受谁控制啊????是IO 还是BIOS 啊。电压正常,风扇就是在通电和断电的时候转一下,。插别的风扇口就正常,。。。。。。。。。谢谢
记忆微凉
2012-5-16 09:57
就查FAN接口部分电路就行了吧,一班有个管子的
双成富科技
2012-5-16 09:57
要跑一下线路看到哪里去了. 有的是IO芯片控制的.
独行侠朱
2012-5-16 10:01
对啊,是有个管子,但是管子没有坏啊,一般三个镇的电压时多少啊?
独行侠朱
2012-5-16 15:38
主板好了,就是风扇旁边的管子坏了,谢谢
我是小为
2012-5-16 15:40
一般都是IO不过具体还得跑线。1针接地,2针12v,3针是转速检测送给io
高密汇佳电子
2012-5-16 17:01
风扇旁边的管子坏了
