标题: 三星428内屏花屏 [打印本页]
作者: hwit168    时间: 2012-5-16 09:40
标题: 三星428内屏花屏
昨天接到一台三星428开机无显电流跳到0.8A上不去,决定干显卡,干完后显示了就是花屏,接外屏正常。
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-16 09:54
还是显卡故障。
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-16 09:59
屏线接口那地方清洗下.
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-16 10:04
有可能把显卡干坏咯!
作者: f2009818    时间: 2012-5-16 10:04
我有一片差不多的 不过是集成的现在做北桥去了
作者: hwit168    时间: 2012-5-16 10:12
实在不行只有换一块显卡咯
作者: 周锡均    时间: 2012-5-16 10:24
还是显卡问题吧!
作者: yinchuanyao    时间: 2012-5-16 10:27
换一个显卡吧!!!呵呵
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-16 10:31
还是显卡问题吧
作者: 龙小小    时间: 2012-5-16 10:33
干显卡呗,这么明显
作者: lihui0418    时间: 2012-5-16 10:58
查查中间的电路看看
作者: 小辜    时间: 2012-5-16 10:59
换显卡吧,R428的显卡很容易坏的。
作者: macroliu    时间: 2012-5-16 11:45
     查屏线,换显卡,不行就得做显存了!
作者: boyi    时间: 2012-5-16 12:20
还是显卡故障,我上次,修了一台无显的,是集显的,加旱了五次内屏都不显,外接花屏,最后一次换了组温度曲线才好了
作者: rodroll    时间: 2012-5-16 12:35
再认真干一次
作者: wsyxdl    时间: 2012-5-16 13:14
就是再干一次嘛
作者: 445990683    时间: 2012-5-16 14:02
继续干下显卡! 显存也是重点
作者: q846405482    时间: 2012-5-16 14:26
boyi 发表于 2012-5-16 12:20
还是显卡故障,我上次,修了一台无显的,是集显的,加旱了五次内屏都不显,外接花屏,最后一次换了组温度曲 ...
拆下来重做  好点   这样浪费时间
作者: llg2288    时间: 2012-5-16 15:04
做多了那就真坏了  加焊两次不行 重新植球
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-16 15:13
显卡重植一下试试
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-16 15:14
继续干显卡!!
作者: boyi    时间: 2012-5-16 15:31
q846405482 发表于 2012-5-16 14:26
拆下来重做  好点   这样浪费时间
a卡我都不敢轻易的拆下来,怕上回去点不亮,n卡才是随便弄
作者: hwit168    时间: 2012-5-16 15:55
已经重新植过球了 只有换显卡了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-5-16 23:05
换一个显卡再试试
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-5-16 23:12
同样!!重新干显卡
作者: yangel00    时间: 2012-5-17 09:59
先重做 后代换
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-17 10:24
内存换下看看啊~1
作者: 头好大    时间: 2012-5-17 10:26
必须重做,,重做不行,必须换,,,
作者: 徐小宇    时间: 2012-5-17 11:24
不知怎么修
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 23:19
做下去没意思。。。。。先换板再说吧
作者: shmily123    时间: 2012-5-27 23:31
估计显卡坏了哦 换个  试试哦
