ZXCVWtest
求助 技嘉G41 开机掉电
ss456er12004
2012-5-16 09:22
求助 技嘉G41 开机掉电
开机 掉电 有时候 能点亮 进系统 一会 就掉电 街上电源线 就自动加电 掉电 测ATX 电源接口 橙 3.3对地短路 怎么下手呢
一雨
2012-5-16 09:25
橙 3.3对地短路,不会有时能点亮吧?
ss456er12004
2012-5-16 09:33
这种情况 一般 线从哪查起呢
fanbenxin888
2012-5-16 09:43
你上的是什么CPU?
掉电是不是温度高了。
海拉尔人
2012-5-16 09:43
测MOS管看有无短路没有先下了网卡不行就声卡,然后是个小芯片什么时候不短了再上上
双成富科技
2012-5-16 10:01
可能南桥短路了吧.
PROUST
2012-5-16 10:48
换个电源先,再不行旱桥
qinmjie
2012-5-16 14:23
一般都是桥坏的.若是3V3短路的话.
★缘分天注定
2012-5-25 22:33
这个要先软后硬,我遇到过一会刚进桌面显示器就不亮,要么就是重新启动,我把CPU换一个高一点的就OK了
