标题: 解决不了的清华同方,高手进来指点下吧 [打印本页]
作者: dongkechao    时间: 2012-5-16 09:18
今天接到清华同方机器,开机不显,拆机看见显卡有焊过的痕迹,板子都用绝缘胶带占着,于是加焊下显卡,开机亮了,装机,发现键盘没反应,屏还一会暗一会亮就那样一闪一闪的,于是接USB键盘,进系统,发现一直出Y这个键 打开word一直出Y以为是键盘连键了 于是把键盘拆下来   还是一样如此,裸机开机,屏不闪了,键盘还是一样,我是维修新手,有遇见此问题的帮忙指点下,没遇到的高手也参考参考帮着,谢谢!
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-16 09:29
io坏了呗,换一个
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-16 09:50
原来是IO坏了我也遇到过时声音一直降调上来还降没声音人家不给钱。
作者: 何建虹儿    时间: 2012-5-16 09:50
先换键盘哦,朋友
换了再换IO哦
作者: dongkechao    时间: 2012-5-16 10:34
何建虹儿 发表于 2012-5-16 09:50
先换键盘哦,朋友
换了再换IO哦
拔下来键盘还是不好
作者: 唯信    时间: 2012-5-16 10:49
量下键盘接口数据线
作者: redfish133    时间: 2012-5-16 10:53
没有装好吧
