标题: 有台老显示器,开机正常,过一会变暗,重启又正常, [打印本页]
作者: syltth    时间: 2012-5-16 08:47
请教一下这是哪里的问题?谢谢
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-16 09:17
显示器具体型号,另外i高压包附近有蓝色的药片的东西换了
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-16 09:18
请问是台式机还是笔记本?有可能是灯管的问题,你查下吧!
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 09:20
机器太老了 那个部件有问题都有可能的 无法断定
作者: 凯颐    时间: 2012-5-16 09:21
讲的不清楚,没办法帮你!
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-16 09:51
没说清是什么显示器
作者: syltth    时间: 2012-5-16 11:27
“药片”?那是什么东西?
作者: syltth    时间: 2012-5-16 11:28
海拉尔人 发表于 2012-5-16 09:51
没说清是什么显示器
这个版块的名字就是“CRT显示器维修”
作者: 张立生    时间: 2012-5-16 16:39
从高压板出来三根线,有一根接在尾板上,有一个和他连接另一端接地的电容(蓝色或橙色)更换一下,高压板如果是两根线,可能复杂一些。不过这种故障现象一般是高压板上的定位器老化造成,用分压电阻从其他地方取帘栅极电压也可以。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-16 17:08
你看一看加速极电压,,
作者: zhangtianliu    时间: 2012-5-16 18:20
灯管吧{:soso_e100:}
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 22:09
换G2电容,秒杀
作者: syltth    时间: 2012-5-17 10:30
谢谢楼上各位
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-17 11:10
没说清是什么显示器
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-17 22:10
讲的不清楚
作者: ytqing1988    时间: 2012-5-22 11:55
我碰到过类似的问题是改的通用的高压条问题解决,不知道对你有用吗,你可以先把高压断开接个通用的高牙条试试看
作者: 本本BGA    时间: 2012-5-30 12:50
首先检查高压板   在灯管
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-5-31 22:56
CRT行部分也比较容易虚焊,先加焊一下行部分和视放板,再黑屏的话按楼上说的,测G2。。
作者: liaozili    时间: 2012-6-2 09:41
g2电容是啥样的
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-3 11:36
CRT 的话可能是显示板上虚焊了
作者: 张露    时间: 2012-6-4 11:27
应该是灯管老化
作者: lsh11828    时间: 2012-6-6 10:28
你说说什么机型  看看显像管有问题吗
作者: qq29936399    时间: 2012-6-9 20:13
这个问题真没有遇到过 讨教了 可以先测原器件 坏的一一代换 再不行外接通用高压板
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-13 10:38
一显像管老化二高压包的g1,g2有问题。
