标题: 关于HP充电电路 [打印本页]
作者: cxn84344076    时间: 2012-5-16 00:26
标题: 关于HP充电电路
前天接了一台HP511 进水不开机  拆机EC发霉 洗板水擦干净.通电正常了 可以开机进系统 样样正常  但当我把电池插上的时候 竟然没有充电...但是单独用电池它又可以正常开机进系统用 就是说电池可以放电     不插电池单用适配器也正常   两样同时插上就只认适配器用电 不认电池放电     单用适配器的时候 再插上电池一点反应也没有...   补充一下 我用的是 电流表   请教各位大侠有什么办法 谢谢
